2 932 läst ·
4 svar
3k läst
4 svar
Siren till lampa
Hej, har tänkt sätta upp en halogenlampa med rörelsevakt och skulle vilja koppla en siren till den som låter när lampan tänds. Nu verkar alla sirener vara på 6-12VDC så nu undrar jag hur man kan koppla ihop det, om det överhuvudtaget går att göra på något sätt? Får väl höra vad ni säger
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Batterieliminator i ett vägguttag (vägguttaget får ström från rörelsevakten) kopplat till sirenen.
Största problemet är kanske att få ut ström från rörelsevakten om den är ihopbyggd med halogenlampan. med separat rörelsevakt är det inget problem.
Protte
Protte
Det finns sirener även för 230v, här är ett exempel.
http://shop.conrad.se/websale7/Larmsignalhorn-230-VAC.htm?Ctx={ver/7/ver}{st/3eb/st}{cmd/0/cmd}{m/websale/m}{s/conrad-swe/s}{l/01-aa/l}{mi/SHOP_AREA_25670_0801035/mi}{pi/752100/pi}{type/extern_search/type}{po/1/po}{sf/%3Cs1%3Esiren%3C/s1%3E%3Cs5%3E1%3C/s5%3E/sf}{fc/x/fc}{p1/65803211032ad7f47c8bcfdb1d66dce2/p1}{md5/a73ebfa1dbbfbc3ddac3ad57fcea2caf/md5}
· västra götaland
· 53 inlägg
du kan göra där du kopplar in lampan efter rörelsevakten lägger du okså till en liten kontaktor/relä så lägger du 6-12v på kontakton
