6 012 läst ·
16 svar
6k läst
16 svar
Automatisk av/på till spånsug
Sida 1 av 2
Finns det någon brytare typ som den Festool har på sina damsugare som jag kan sätta före byggcentralen där jag har alla sågar och hyvlar anslutna som sedan kan starta spånsugen 400v...?
Jag kör bara en maskin åt gången men det är "jobbigt" att gå och sätta på sugen hela tiden...
Det kan jag väll inte vara ensam om...
Tack
//Per
Tack
//Per
Swedendro har en. Dyr tycker jag.
http://swedendro.felder-gruppe.at/?page=shop_node&node=190
Clas Ohlson tillhandahåller bara 230V - versioner, men billigt är det
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=135949753
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=46509562
men om du låter ovanstående dra en sån här kanske.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=135404460
Vad säger egentligen elsäkerhetsreglerna, får man "lobotomera" en såndär clasohlson-pryl, montera i en lämplig kapsling för fast installation och låta strömmen från en av faserna gå genom den för att den ska kunna känna av trefaslaster? Antagligen inte?
Däremot borde man faktiskt få göra motsvarande men med kabelanslutning (trefas), förutsatt att den är godkänd för den strömstyrka som går genom trefaskabeln? Om jag fattat reglerna rätt så får dock bara den som gjort hobbybygget använda grejen?
En budgetvariant är ju att koppla in en såndär trappautomat till spånsugen, och sätta en trapp-knapp vid varje maskin.
Använd den sortens trapp-automat där knapparna funkar som av/på, inte den modellen där knapparna bara funkar som "på" och strömmen bryts automatiskt efter en stund...
Var lite inne på att bygga en egen men:
-även spånsugen är 3-fas vilket gör allting mindre självklart
-med lite kapsling cee-don och annat blir det nog inte mycket billigare
-alla maskinerna flyttas runt så det kan inte vara alltför fast monterat...
Clasohlson länken i början fungerar inte, men jag tror den nya är :
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=156770875
Eller ett strömrelä som känner av när maskinen är igång. Typ denna http://online.nu/ekat/produktblad/pri-32.pdf
Intressant, vad kostar ett sånt relä ungefär? Jag letade efter en 3-fas dito, men hittade inte på webben. Finns det sådana också´eller räcker det med att känna av en fas på 3-fasmaskiner (jag pratar om 3-fas elmotorer, typ snickerimaskiner)?spinout skrev:
Det räcker med att känna av en fas.ClasseClas skrev:
Kostar 500-1000kr, du kan nog köpa direkt av proswede, ring och fråga.
