1 380 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Jordfelsbrytaren löser..
Har ett litet problem, är själv elektriker men har inte jobbat med detta på en tid så man har ju blivit lite ringrostig. Har köpt en bostadsrätt för ett litet tag sedan...bostadsrätten är nybyggd 2007 så den är inte gammal. Har bott här i ett halvår nu...igår morse ringer sambon och säger att JFB har löst...inget nytt har kopplats på eller in i uttagen i lägenheten tyckte detta var väldigt märkligt. Min sambo slog på JFB igen och den funkade som skall....dock 12 tim senare löser den ut mitt i natten?! allt i lägenheten är avstängt. Då var det endast JFB som löst ut......samma fenomen hände 10tim senare men då löste en automatsäkring ut efter jag slagit till JFB. De var då gruppen för uttag som löst. Jag har ett uttag ute på balkongen som jag genast började fundera om det har med problemet att göra....för att utesluta en del grejer har jag dragit ut alla saker som är kopplat i ett uttag förutom taklamporna. Får se om detta kan upphöra problemet....känns väldigt konstigt att JFB helt plötsligt efter ett halvår med inga problem tycker jag och dessutom att den håller i allt mellan 10-15 tim. Har någon något tips?
Tack på förhand // Johan
Har ni gammal kyl, frys, spis, tvättmaskin? De kan vara att tex både kylen och frysen har små jordfel, inte nog stora för att ensam lösa JFB, men om kompressorn på båda startar samtidigt så blir de tillräckligt jordfel för att JFB ska lösa..
Kan ju dock vara nåt annat också.. kan vara nästan vad som helst, svårt att säga utan att mäta anläggningen.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Fukt i uttaget på balkongen??
kan ju megga anläggningen och se var du har problemet.
