C
Nej, inte på 230V-sidan. Ska vara dragavlastat.
OK, så jag måste öppna trafon och sätta dit en längre kabel, för den förkopplade är ju typ ca 7cm kort, och når ju inte grendosan.
Är det så??
Så här alltså nu:
C
Så är det nog, om den går att öppna?
Trafon gick att öppna, men man måste löda för att få fast kabeln, så det hoppar jag över.
Så vad kan man då göra då, om en sockerbit inte är godkänt pga dragavlastning och kabeln är ju för för kort ???
Tacksam för svar
Den där lilla grendosan finns ju för 2 kablar också. Bara sätta en sådan efter din 7cm stump och sen valfri längd till den där 3-ledade grendosan.
Så nu då, stämmer det här??
Så en grendosa är ungefär som en sockerbit, där man förlänger kablarna, fast en grendosa är säkrare på nåt sätt, har jag uppfattat det rätt???
I en sockerbit så blottar du ju ledarna utan dragavlastning. Man kan säga att den där lilla "dosan" har en sockerbit inuti samt att det sitter dragavlastning i dem. En bygel med två skruv som klämmer fast höljet runt kabeln mot "dos"-kanten.
Mikael_L
Ja både dragavlastning och skydd mot berörbar spänningssatt detalj.
En sockerbit kan man ju lätt komma åt metalldelar på, med en penna, strumpsticka, gaffel osv, så sådana ska inte användas till 230V utan ett extra isolerande skydd, t.ex. i en kopplingsdosa.
En sockerbit kan anses ha IP-klass IP10, vilket inte är godkänt.
Men för skarvning och grening av "lampsladd" SKX, så finns det som sagt små skarv och grendosor.
På sid 3 i den här PDF'en finns det sådana. Jag har sett smäckrare utförande med, men hittar inte på nätet just nu.
http://www.helag.se/pdf/segprodukter.pdf
1. Så nu stämmer det, som jag gjort på bilden ???
2. Man tar alltså en lampsladd mellan de båda grendosorna ???
3. Sen en lampsladd med lamppropp till lamputtaget ???
4. Är det ok, att ha sockerbit mellan förgreningskontakten och trafon, eller köra på grendosa där också ???
1. Ja
2. Jopp.
3. Jajamensan.
4. Det är okej på 12 volt sidan efter trafon. På den sidan om trafon. Inga sockerbitar på 230 volts sidan om den inte ligger i en dosa.
Personligen skulle jag nog köra förgreningsdosor/skarvdosor överallt där det kräver en skarv mellan två olika sladdar. Då är den dragavlastad.
Jopp. Det är rätt. Det fungerar till alla skarvar.
Men om du bara ska skarva en kabel så fungerar en sådan här också. Den är lite mindre. Det är i och för sig samma pris och den så det kvittar ju. Classe borde ha sådan också.
OK.
1. Men vad heter Kopplingsplint med ett annat namn, då sökningen inte ger resultat i clasohlsons hemsida??
2. Men är bilden till höger verkligen rätt??
2. Ja nog ser det rätt ut för att grena av till 2 sladdar..
