Har problem med surrande trafer.
Jag har 8st lampor från "Rydens i Gnosjö" bild bifogad.
Produktinformation
Artikelnummer: 1981400-4500
Max watt: 2x50W
Volt: 12V
Sockel: AR111
Ljuskälla ingår: Ja
Skyddsklass: Klass III
Transformator: Elektronisk, ingår ej
Dimmer ingår: Nej
LxB: 36x21cm H11cm
När jag dimmar ner med dimmern börjar transformatorn låta en massa. Surrar liksom.
Är det någon som kan se vad problemet är jag har bifogat trafer, dimmer och lampa.
Väldigt tacksamm för något klokt svar.
MVH
Produktinformation
Max watt: 2x50W
Volt: 12V
Sockel: AR111
Ljuskälla ingår: Ja
Dimmer ingår: Nej
LxB: 36x21cm H11cm
MVH
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Det är nog bara att byta trafo, helst till ett annat fabrikat som inte surrar.
Protte
Protte
#Ja, en trafer till varje lampa
#watt: 2x50W
#Alla lampor går till en dimmer, dimmern är på 1000W
#watt: 2x50W
OK, får väl testa det.
Tack
Tack
Transformatorer och drosslar är uppbyggda med en järnkärna av tunna plåtdelar i paket om de är av billigare slag och då kan plåtarna vibrera av magnetfältet så dom surrar 50-periodigt. En bättre kvalité har järnkärna av järnpulver och då surrar dom inte, så ifall du köper en ny trafo, kolla att järnkärnan är av pulvertyp.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag har varit med om armaturer och halogenlampor som surrar. Är du säker på att det är trafon?
Jag är säker på att det är transformatorn, har sruvat ner lampan och lyssnat på både lampa och transformatorn.
Tror att transformatorn som är på bilden kostade ca 250kr, hur mycket kostar en bra transformator???
Det handlar ju om en elektronisk transformator. Det är ju egentligen ingen transformator utan ett switchande nätaggregat.MIXTRAREN skrev:Transformatorer och drosslar är uppbyggda med en järnkärna av tunna plåtdelar i paket om de är av billigare slag och då kan plåtarna vibrera av magnetfältet så dom surrar 50-periodigt. En bättre kvalité har järnkärna av järnpulver och då surrar dom inte, så ifall du köper en ny trafo, kolla att järnkärnan är av pulvertyp.
Jag är mycket väl medveten om att switchade aggregat inte har trafo, men dom har en drossel med järnkärna av någon form och drosslar kan också låta. Drosseln ut mot nätsidan hindrar switchtransienter och övertoner att komma ut som störningar på nätet bl.a.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Det blev visst fel igen. Switchat HAR transformator även om den jobbar med frekvenser 20000 - 1000000 Hz men som Mixtraren skriver så kan det vara filtren somt vibbar.
Surr = dålig tillverkning = byt till något annat (dyrare)
Protte
Protte
