är det någon som vet om det går att få tag i en infälld trappströmbrytare med inbyggd indikeringslampa? D v s indikeringslampan i brytaren ska bara lysa när lampan som brytaren styr är tänd.
Lampan som man tänder och släcker med brytaren i fråga sitter utomhus och syns inte från platsen där strömbrytaren sitter. Den andra trappbrytaren sitter i källaren, men därifrån ser jag lampan som styrs.
Det finns nolla i dosan där brytaren sitter, så indikeringslampan i brytaren ska kopplas in mellan tändtråden till lampan och nollan.
E-numret på brytaren vore bra att få. Helst ELKO eller ELJO modeller.
En förutsättning för att detta skall funka är att indikeringslampan skall sitta vid den trapp som är inkopplad närmast den lampa som tänds. Annars blir det till att dra en tråd till mellan brytarna.
Det finns ingen trappbrytare med separat lampkrets vad jag vet. Det går att köpa separat glimlampa med vippa men är osäkrer på funktionen.
Men det går att få ihop det med två återfjädrande tryckknappar med separat lampkrets och ett impulsrelä.
ELJO: E1830151
ELKO: E1840669
En ännu enklare lösning är att montera en separat indikeringslampa vid strömbrytaren. Har sett en modell man kan montera i kombination med strömbrytaren men kommer inte ihåg vilket fabrikat.
Tack för tipsen.
Hittade en ELKO modell som ska fungera. Den heter kontrollströmbrytare 16 A, ELKO trend.
Intressant fråga, hoppas att det är OK om jag spinner vidare med mitt lilla problem .
I fritidshuset har vi en inredningsbar övervåning (lågt i tak) och en trapp med vindslucka. Köpte 1-poliga trappströmbrytare med glimlampa på JULA av deras lågprisfabrikat Anslut, skulle enligt katalogen vara "1-polig, trapp med indikatorlampa".
Hade en kvalificerad elektriker som gjorde installationen, han kunde för sitt liv inte förstå hur brytarna skulle kopplas så att indikatorlampan lyste när vindslampan var släckt. Talade med JULA centralt, som tyckte att det "skall ju fungera".
Kan tilläggas att vi har en likadan brytare till en utomhuslampa, utan trappkoppling, där fungerar indikatorlampan
Trappkopplingen som sådan fungerar, men vi skulle gärna vilja veta att vindslampan är släckt, vi kan ju inte se genom luckan.
I den senaste JULA-katalogen är just denna brytare borttagen
Sven D. Skulle det fungera om man drar en extra tråd som du skriver, det borde ju inte vara en omöjlighet?
En trappomkopplare är tilll sin konstruktion en brytare med växlande kontakt.
I detta fall vill du att indikeringen skall lysa då lampan är släckt.
Detta är enkelt om trappbrytaren används som enpolig brytare.Indikeringslampan ansluts då över den kontakt som bryter strömmen till lampan. Indikeringen får då fas vid brytarens L anslutning och Nollan via lampan.
I en trapp koppling finns vad jag kan se ingen enkel lösning på detta, såvida indikeringslampan inte består av två separata lampor som kan anslutas över var sin sida av den växlande kontakten, så jag förstår din elektrikers bryderi.
Det hjälper inte att dra fram en nolla, men man kan självklart få indikeringen att lysa samtidiigt med lampan om genom att dra fram både nolla och tändtråd till den brytare vid vilken lampan sitter.
Hade det varit fråga om likström så går det enkelt att lösa med dioder.
Detta går att lösa om man byter den andra brytaren (dvs den på vinden) mot en korsomkopplare och drar en extra tråd ner till indikatorlampan. Jag orkar inte göra en skiss just nu, men kan fixa det vid annat tillfälle om intresse finns.
/Hasse
PS
Den enklaste lösningen är förstås att med befintliga brytare koppla så att indikatorlampan lyser när lampan på vinden är tänd.
DS
C
Jag tänker mig en produkt som har en liten strömtransformator runt ledarna i trappomkopplaren som känner av när det går ström genom den, och en glimlampa kopplad på denna...?
Tack för de här tipsen,själv begriper jag mig inte på detta. Men jag skall ta upp det med elektrikern så får han komma ut vid tillfälle.
Egentligen spelar det ju ingen roll om indikeringslampan är tänd eller släckt, det finns väl en viss fördel om den lyser när lampan är släckt så hittar man brytaren i mörkret.
I en normal trappkoppling har man 1 trappomkopplare i varje "ände" plus ett valfritt antal korsomkopplare mellan dem. Om man byter ut trappomkopplaren närmast lampan mot ytterligare en korsomkopplare kan man få ut en spänning när lampan är släckt.
Jag bifogar en skiss på en trappkoppling där man kan tända och släcka på 5 ställen, och där man får ut en spänning när lampan är släckt, så som Amatörbyggaren önskar sig.
Ska man bara ha två brytställen så blir det naturligtvis bara 1 trappomkopplare + 1 korsomkopplare.
/Hasse
Verkar lite dumt att ha en indikatorlampa tänd när det är släckt på vinden. Känns tvärtom på nåt vis.
Om det nu inte råkar vara så att det är mörkt och man ska se var brytaren sitter. Fungerar inte indikatorlampa bara med glödljus?
Jag tror du tänker på de glimlampor som var kopplade parallellt över brytaren. För att det ska fungera måste lasten (lampan) släppa igenom lite ström även vid väldigt låg spänning. Med glödlampor fungerar det, men det finns andra laster som kan göra att glimlampan inte lyser.
Skissen jag ritade fungerar oavsett vilken typ av lampor som används för belysning och indikering.
/Hasse
Tack alla, jag tror att nu kan elektrikern hjälpa till med en lösning
Min förra skiss fungerar oavsett vilken sorts belysning och indikatorlampa man har.
Jag kom att tänka på att det i Amatörbyggarens fall troligen finns en enklare lösning,
utan att byta ut någon omkopplare.
Har man t.ex. en glimlampa som indikator och glödlampor som belysning så fungerar även min nya skiss. Lägg märke till att det fungerar både med "skolbokskopplingen" och "den tillåtna sparkopplingen", oavsett antal brytställen.
/Hasse
Tack igen b_hasse, där fick jag mycket att tänka på.Troligen ingen åtgärd förrän om sådär 8-10 månader
