Jag har letat här på forumet men inte riktigt hittat det jag söker..
jag kommer bygga in spotlights i takfoten (5 på framsidan & 4 på baksidan) 230v med ev. lågenergilampor / led.
jag vill ha ett skymningsrelä för att starta belysningen vid mörkrets infall, men jag vill inte att spotlighten skall lysa hela natten, än så länge är det inga problem att lösa...men jag vill juh att det ska lysa på morgonen när jag går ut till bilen. Om jag inte fattat det hela fel så finns det bara skymmningsrelä med timer som släcker efter inställd tid, men inga som tänder igen för att sedan släcka när ljuset kommer... jag skulle vilja ha en dosa som tänder när det skymmer, släcker ca 3-4 timmar mitt på natten och tänder igen för att sedan släcka när det blir ljust..
Någon som sett nått sånt???
om inte detta går så får det antingen bli
alt 1:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136254428
art nr: 32-6444 eller http://www.kjell.com/?item=50243&path=8230000,9280000&view=0
men då kommer min fråga, kan jag lägga alla 9 spottar på samma eller blir den för hårt belastad då??? tänkt mig 9watt lågenergi eller liknande... (typ http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=137080838)
Alt2:
Bygga med Nexa och timerfunktion (lösning utan skymningsrelä)
http://www.misco.se/product/product.aspx?P_ItemId=597383&SL_SectionId=39319&gclid=CLaAsIns2JwCFdQq3godBBCSKQ
Tillsammans med en
http://www.misco.se/product/product.aspx?P_ItemId=543210&SL_SectionId=39319&gclid=CLaAsIns2JwCFdQq3godBBCSKQ.
Tror ni att det skulle funka, och samma fråga som ovan, går det lägga alla på samma??
Många frågor på en gång...:confused:
Mycket tacksam för idéer och synpunkter...
Japp.. det är sån där som gäller.. eller separat tidur + ljusrelä. De finns även ljusrelä med inbyggt tidur (theben) som man sätter ute och drar sen kabel från den till belysningen.
Men har du belysning på flera olika ställen, som alla är dragna direkt in till centralen så är ju ett astro-ur väldigt smidigt!
Astro-ur är bäst. Funkar lika bra som ljusrelä och man slipper extra kabeldragning.
Jag kan ha fel vad gäller Theben-uret, men min erfarenhet av sådana här produkter är att de inte är gjorda för nordligare trakter, som från låt säga Stockholm och norrut. På kontinenten går solen upp och ner ungefär lika snabbt hela året men ju längre norrut man kommer destor flackare blir banan och två problem uppstår.
1) De mycket approximativa algoritmerna i uret för att beräkna soluppgång och -nedgång slår fel.
2) Skymning och gryning har mycket varierande längd under året.
Ingenstans specificerar Thebe (såvitt jag kan se) beräkningsnoggrannheten.
Till vad tjänar möjligheten att förskjuta tillslaget efter solnedgången med ett fast antal minuter (max 120) när skymningen (förenklat) kan vara 30 minuter i mars och september men flera timmar eller mer mitt i sommaren?
En decembermiddag med regnrusk kan för övrigt vara lika mörk som en midsommarnatt i stora delar av Sverige.
Nej, sensorer har fördelen att de anpassar sig efter faktiska förhållanden.
Astrouret funkar överallt. Alla(?) lite större orter finns med.. Och finns inte din stad/by med i listan så tror jag att man kan ställa in longitud/latitud för att få exakt solens upp/nergång
I Theben-ur kan man ställa latitud och longitud och med lite justering för vinkel mot horisonten stämmer den exakt. D.v.s. man kan få den att släcka och tända precis när solen tittar fram/försvinner ovan granskogen. Så funkar det hos farsan i alla fall. Han har just en högt liggande granskog i öster och behövde justera tid att släcka på morgonen
Dess ur är oftast händelsestyrda. Man skapar alltså en händelse (t.ex. att tända) oavsett tidigare status.
astro ur, perfekt. du kommer inte ångra dig...
Dock så tycker jag att Hager´s variant är hopplöst bökig att ställa in.
Theben = nog världens bästa.
Jag installerade Nattvakten från Konstsmide för 6 år sedan, jag tror den hette "tre i en"på den tiden. Den styr belysningen under farsukvisten på landet. lyset sänds i skymmningen och släcks 23;00! Det har den gjort utan uppehåll eller justering sedan dess! Bästa produkt jag någonsin köpt. Den behöver inte ens ställas in efter strömavbrott, hur långa de än är!
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=131559&search_page=
Jag anser att astrour är kanon om man inte kan dra en kabel, men det slår inte skymmningsrelä + tidur (eller siemens logo som jag har) en mulen och regning dag så blir det mörkare tidigare och är mörkt längre på morgonen, det kan inte astro uret kompensera för.
Jag glömde att skriva att det är precis den funktionen som nattvakten har :
1) den tänder i skymningen
2) den släcker när du vill (t.ex.23:00)
3) den tänder en stund vid rörelse under dygnets mörka timmar om lampan är släckt (rörelsevakt)
4) om du vill tänder den på morgonen (t.ex.06:00) om det fortfarande är mörkt då
5) den släcker sedan vid gryningen.
tiden ställer den in själv det tar som mest 2 dygn.
