16 409 läst ·
37 svar
16k läst
37 svar
Dimmer går sönder hela tiden
Sida 1 av 3
I ett av våra rum har det suttit 2 trappomkopplare till takarmaturen.
Den ena omkopplaren har man bytt mot en dimmer.
Den har ingen trappfunktion.
Nästan direkt när vi flyttade in gick dimmern sönder. Jag bytte ut den och kopplade in den på samma sätt.
Efter någon månad gick även den sönder.
Sedan hände samma sak även med nästa dimmer.
3 st har alltså gått sönder inom ett år.
De har alltid gått sönder i samband med att man tänder lyset med trappomlopplaren.
Då har det hörts en smäll och lyset slocknar.
Takarmaturen består av 3 st 25w glödlampor.
Jag behöver råd från er för jag har ingen aning om hur jag ska gå vidare med problemet.
/Janne
/Janne
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
IOM att trappfunktionen inte fungerar så är det något fel i kopplingen mellan trappbrytaren och dimmern. Smällen kan vara en ljusbåge i trappomkopplaren som kortsluter dimmern som då genast lägger av.
Lite hederlig felsökning och lagning kommer att minska budgeten för dimmers.
Protte
Protte
Protte
Protte
Nu vet jag inte vilken dimmertyp du har men jag kör med touchdimmers och du behöver troligtvis koppla om lösningen, då en blir "master" och den andra "slav" som styr masterdimmern. Slaven lägger ut fasen till "master" som har ett uttag för slav, om du har dimmers med denna funktionen. Du måste också se till när du gör detta att inte blanda in två olika faser = farligt.
Är du inte van vid elkopplingar och då speciellt trappbrytar funktion med dimmers så skulle jag rekommendera att ta hjälp för här kan du dribbla bort dig ordentligt, detta utifrån vilken dimmertyp du har för det finns olika inkopplingsvarianter.
De touchdimmers jag använder är av två olika fabrikat har dessutom glassäkring inbyggd som ska skydda dimmern.
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
Jag rekommenderar att du köper en trappdimmer typ;
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=101092&search_page=
Finns oftast kopplingsschema för trappfunktion med dimmern.
Tack för svaren så långt.
Jag måste dock förtydliga mig ang hur det är kopplat.
Från början fanns troligtvis 2 st trappomkopplare i rummet.
En av dessa byttes ut till en dimmer UTAN trappfunktion. Det innebar ju att trappfunktionen i rummet försvann.
När jag bytt dimmers gjorde jag det enkelt för mig och fortsatte köpa dimmers UTAN trappfunktion så att jag bara kopplade den till de 2 trådar som förra dimmern använde.
Jag har alltså förutsatt att det var rätt kopplat tidigare och inte brytt mig om de oanvända trådarna i väggen (som man satt toppklämma på).
Moderator
· Stockholm
· 57 846 inlägg
Lamporna då, är det helt vanliga glödlampor?
Eller kan det finnas någon transformator för halogen, eller ännu värre någon form av lysrör eller lågenergilampa med i bilden?
Moderator
· Stockholm
· 57 846 inlägg
En fundering till,
Har någon glödlampa gått sönder samtidigt som dimmern?
Glödlampor genererar ofta en total kortslutning under ett kort ögonblick när de går sönder, och blåser då ofta en säkring antingen i centralen eller glasrörssäkringen som brukar finnas på en dimmer.
Har du kollat om det finns någon säkring på dimmern som går sönder?
Att råka ut för det 3 ggr på ett år låter iofs lite mycket, men om det är dåligt fabrikat på glödlampor.
hempularen:
JA, en glödlampa har alltid gått sönder i samband med dimmerns haveri.
Kollade idag efter din fråga, och glödlampan var sönder även denna gång.
Det var min 10-åriga dotter som beskrev händelsen i veckan som att "..lampan blixtrade till, det smällde högt, å sen gick det inte att tända mer"
Säkring på dimmern har jag inte lagt märke till, får väl öppna å kolla.
Men en dimmer måste väl tåla att glödlampor går sönder ????
Eller är det olika kvalitet ?? Jag har bara köpt de billigaste jag hittat.
lizaj:
Ja exakt, så jag använder trappomkopplaren för att tända, och dimmern i andra hörnet av rummet för att "dimma".
lizaj:
Ja dimmern tål det, för att en säkring brukar sitta där och skydda denJanTorhamn skrev:
Titta efter en pyttetunn plastskruv under locket på dimmern, är oftast så att du skruvar den ett kvarts varv eller så, och drar sedan ut skruven som i sin tur fungerar som hållare åt en 'stående' glas säkring.
Har du spänning på inkommande men inget på utgående (dimmern ska vara belastad för korrekt mätning) så lär det vara ett tecken på att något inte står rätt till
Moderator
· Stockholm
· 57 846 inlägg
Vad menar du med snålat med säkringsbytet?
Öppna och titta om där sitter en säkring, väldigt ofta hjälperdet att byta den. Beskrivningen högre upp här om hur du hittar dne stämmer rätt bra.
Tänk på att byta strömmen i centralen innan du skruvar ur säkringen. Den kan vara spänningsförande när ena änden sitter i hålet.
