16 409 läst ·
37 svar
16k läst
37 svar
Dimmer går sönder hela tiden
Moderator
· Stockholm
· 57 843 inlägg
Det är inte helt ovanligt att en dimmer går sönder.
Hasr du möjlighet att kontrollera om du har spänning fram till dimmern? Har du det och säkringen är bytt (och korrekt isatt, säkring av rätt typ), då är det nog bara att byta dimmern.
Moderator
· Stockholm
· 57 843 inlägg
Jag var lite tveksam om jag skulle skriva den anmärkningen i mitt inlägg, var rädd att du skulle bli stött. Men även jag har gjort en sådan malör en gång, det var dock inte på en dimmer.
Jag har också lite dimmerproblem (tror jag).
Har en dimmer i badrummet som är kopplad till två armaturer. Nu händer det ingenting när jag slår på dimmern. Ena lampan hade gått varvid jag anade att en säkring troligen gått. När jag öppnar dimmern för att kontrollera sitter det ingen säkring där utan säkringsplatsen är tom. Ingen säkring i proppskåpet har gått och övrig el i badrummet som går på samma säkring fungerar.
Någon som har någon idé om vad jag kan göra?
Har dimmern någonsin fungerat? Det som är tomt skulle kunna vara plats att sätta reservsäkring, det finns på vissa modeller..spöket skrev:Jag har också lite dimmerproblem (tror jag).
Moderator
· Stockholm
· 57 843 inlägg
Nästan så man funderar på om någon, ex. en tidigare ägare kan ha byglat över säkringen inne i dimmern på något sätt. Nödlösning när man inte haft säkringar hemma.
I så fall är det nog risk att dimmern nu är trasig.
Moderator
· Stockholm
· 57 843 inlägg
Om det verkligen är säkringshållaren du har hittat, och ingen har mixtrat med den så skall den inte kunna fungera utan säkring.
Rent hypotetiskt så kan de ju ha tillverkat en version som kör utan säkring, men om dte är tänkt som en snikversion så borde de ha sparat in på hållaren också, för den är nog dyrare än själkva säkringen, i prod. kostnad.
spöket: dimmern ska givetvis inte gå utan säkringen, och enl. mina erfarenheter ser det ut som att du är på rätt plats. Om du har spänning fram till dimmern, men inte ut från den med den nya säkringen så skulle jag tro att dimmern är skrot.
Men bara en liten fundering när jag ser din bild. Är L:et felplacerat eller saknas det en skruv för att skruva fast inkommande fas? Lite otydlig bild så det syns inte helt...
