När vi rev det relativt nya (20 år) innertaket i salen i vårt 1800-tals hus så fann vi ett papptak som är schablonmålat. Det vore ju kul att kunna behålla nu när vi renoverar rummet. Problemet är att det dels är trasigt (revor) här och där och att det dels är skadat av skumisolering som väggarna fyllts med (och "läckt" ut i taket). Sedan så har det också dragits lite rör här och där genom taket för att fullborda det hela.
Är det någon som har koll på om det finns hantverkare som renoverar sådana här tak? Runt Mälardalen.
Vilken tid kan målningarna vara ifrån? Huset är byggt (flyttat vid laga skifte) runt 1860.
Här är en bild till.
Vilket fantastiskt fint tak. Skullevgissa att det är gjort kring då huset byggdes. Vi var nämligen och tittade på ett hus från samma tid som hade ett liknande tak i salen fast det var målat direkt på kilsågade brädor. Jag har fotograferat massor på det så nån gång ska jag göra ett sånt tak i en sal...Var vet jag inte men jag vill!!! :D
Angående någon som kan hjälpa er att laga det så kan du ta kontakt med länsmuséet de brukar ha koll på hantverkare som är kunniga på gamla hus.
Du Sophie... Kan du inte lägga upp bilderna på taket så man får se? Funderar på att schablonmåla taket i salen. Det kanske är svårt att dela med sig av egna pärlor, men snälla... :)
Här kommer en smakprov på ett nyrenoverat tak. Taket finns i en sal i Varbergs teater. Den byggdes under sent 1800-tal. Målaren som renoverade håller hus i Alingsås
A
J. Björklund dekoration & måleri i Saltsjö-Boo lagar sådana tak enligt annons i Gård & Torp. 070-7734288. Och i Falun finns en målerikonservator, Lennart Persson. 023-18149
