28 413 läst ·
8 svar
28k läst
8 svar
Spyflugor
Varifrån kommer alla dessa spyflugor? Så fort det börjar bli vinter är huset fullt av gigantiska flugor. Hur blir man av med dem? Kan man förebygga dem? Vart bor dom och hur kan de bli så himla stora?
Vi bor i ett gammalt timmerhus som är tilläggsisolerat.
// Karin
// Karin
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Jag tror att våra "monster" bor på sågspånsvindan. Det finns gott om små hålrum att krypa genom för att komma ned till oss där det är varmare. Men jag vill dock inte påstå att vi har några problem nu såhär på vinterhalvåret. Det är snarare så att de kommer vår/höst och några sommartid.
Vi bor också i ett gammalt tilläggsisolerat timmerhus. I ett av rummen har vi ständigt flugor. Inga mängder men några döda på fönsterbrädan hela året, även mitt i vintern. Skummt tycker jag.
Som kuriosum kan jag nämna att jag besökte Sätrabrunn i somras. Massor av gamla fina hus! I ett av husen finns det ett tornrum där det samlas döda flugor i sådana mängder att det blir tjocka drivor på golvet. Rummet används inte men damsugs några gånger varje år. När vi vara där hade var det ett par månader sedan det städats och ända var golvet SVART av flugor i flera centimeter tjocka drivor. Jag har aldrig sett nått liknande!
Ja Du mr dan, dom trivs nog där i den goa värmen och i dofter av hembakat och stekt fläsk m m.mr dan skrev:
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
104 kr inkl moms
Man kan alltid kolla på Anticimex hemsida om vilka obehagligheter
som gäller för tillfället, här är dina flugor som också hemsöker oss.
Vindsflugor, Pollenia rudis
Det är ofta svårt för att inte säga omöjligt att hindra dessa flugor från att ta sig in i byggnader. Det är dock viktigt för många kunder att få klart för sig att dessa flugor inte är något tecken på dålig hygien, ej utgör någon hälsorisk och framför allt inte förökar sig inomhus. Trots att tätningen av huset kan vara svår att genomföra till 100% bör man ändå se över huset. Insektsnät på ventiler och vid takfot, täta runt fönster (även sådan fönster som leder till vanligtvis ej uppvärmda delar), runt kabelgenomföringar (lampor i tak) mm.
Det är när temperaturen faller om höstarna som denna fluga söker skydd på våra vindar. Ofta drabbas samma hus år efter år. Om det sker en temporär värmestegring (sol, milt klimat, varmluft som sipprar ut etc.) i det utrymme som flugorna valt kan deras aktivitet starta upp på nytt.
Att bekämpa denna fluga i dess vanliga miljö är helt omöjligt. Flugan lägger sina ägg bland ruttnande löv. Efter kläckning söker larverna upp daggmaskar och lever i dessa till dess att masken dött. Förpuppningen sker oftast i det översta jordlagret. Flugan hinner med en generation per år max två vid gynnsamma förhållanden.
Jag tror att dessa flugor också kallas skogsflugor, det var vad Anticimex kallade dom ivarjefall när dom var här och kollade.
Vi har problem på hösten och vintern i en stuga som vi hyr ut, när vi slår på värmen kommer tusentals flugor fram och dör i tjocka drivor på golvet.
Har man inte sett detta i verkligheten så tror man i inte att det är sant.
Det blir så många på ett par dagar så man ser inte golvet under dom.
Radar hjälper inte !!
"Hur blir man av med dem?"
När de först dyker upp så brukar de vara ganska pigga av sig och finnas i stora mängder i fönstren. Till en början så gick jag runt och öppnade fönstren och släppte ut dem, men sedan av en händelse tog jag till dammsugaren som visade sig vara mycker effektiv. Med hjälp av dammsugaren utan munstycke så suger man snabbt upp alla flugorna.
När man sedan hittar flugor som satt sig i taken för sin vinterdvala så använder jag samma metod med, om möjligt, ännu bättre resultat, de är så dåsiga att de bara sitter kvar och låter sig sugas upp.
