31 852 läst ·
25 svar
32k läst
25 svar
kakelugn som ryker in
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Tyvärr tror jag inte att snö kan ligga kvar där - jag har eldat i flera timmar efter att det slutade snöa.
I mitt fall i min ugn förbränningsluften tas under luckan (blå pil, kan justeras) och sen åker ut i skorstenen (mörk blå pil, kan justeras med ett stor vred på skorstenen).
Rumsluften tas in från sidan (orange) och blåses runt i kassetten för att sen som het luft pressas ut via galler ovanför luckan (röda pilar).
Har du en rosettventil i överkant på ugnen? (Den som sotarn knackar ner och sotar förbindelsen kakelugn-skorsten i)
I så fall,, stäng eldningsluckor och spjället på ugnen( med utbrunnen brasa)
Pula in lite tidningspapper i ventilen och tänd på, det ska i princip vråla till och elden/pappret försvinna upp i skorstenen!
Gör det det så ligger problemet i kakelugnen, ryker det fortfarande in så har du stopp i skorstenen!
kamilenski skrev:I mitt fall i min ugn förbränningsluften tas under luckan (blå pil, kan justeras) och sen åker ut i skorstenen (mörk blå pil, kan justeras med ett stor vred på skorstenen).
Jag tror Karins bekymmer rör en gammal hederlig ugn med ett spjäll i överkant och eldningsluckor, inget mer.
Det här är väl den klassiska:
· Stockholms
· 977 inlägg
Hej Karin!
Vet inte om det ordnat sig men lite förslag på vägen...
Har du ventiler på sidan (som i bilden, kanske dålig men det är den jag har tillgänglig) eller lösa stenar inne i eldstaden? öppna och dammsug. Kan vara så att det sotat igen genom regelbunden eldning.
Har du en övre lucka på toppen av kakelugnen så bör du prova om spjället är fullt funktionellt
Öppen dörr bör ge mer än tillräckligt med luft för att det inte skall komma in. Har personligen draget direkt i anslutning (mellan fundamentet och trägolvet).
Har du andra eldstäder på samma pipa som går att elda? Då bör en eventuell köldpropp kunna fixas genom eldning i dessa.
En köldpropp kanske även kan lösas genom att mata in lite papper i någon av ventilerna och precis innan eller i samband med tändning av brasan (likt en köksspis), vet dock inte om du kommer höra draget som i en vedspis...
Jag tycker inte alls det verkar osmart med springor runt om. Det bör hjälpa till att skapa drag i ugnen. Däremot så kanske du kan prova att få in någon liten distans eller liknande för att få upp luckorna så att större draget går i nederkant. På mina 2 kakelugnar har man skapat detta genom att på 1:a klippa av hörnen på luckornas yttre kanter och på andra genom en buckla framtill som gör att draget kan gå denna väg när småluckorna stängts (att dessa skall vara öppna om de finns vid tändning utgår jag ifrån att du vet)... Detta räcker för att elden skall hållas och inte dö i de flesta av fallen.
Bygger personligen upp vedtraven ett varv för att få elden och draget under och genom vedhögen och sätter därmed även igång veden undertill. Använder alltid spån som jag lägger mellan understa vedpinnarna, tycker (kanske inbillat) att papper hindrar elden att få fäste genom att lägga sig som en sothinna (visst ett tidningsark skadar inte). Tycker dock även det sotar mycket mer än flisor.
Hoppas det ordnar sig.
MVH
Anders
MVH
Anders
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Hej alla underbara engagerade forumister! Jag är helt imponerad över all tid ni har lagt ner på att hjälpa mig. Jättestort tack till er alla!
Alldeles särskilt bra var tipset om att be sotaren titta. Fick hit honom i förmiddags, och han konstaterade att det är bom stopp i rökgången. Kanske en sten som har lossnat och fallit ner, gissade han. Så det visade sig bli ett fall för muraren. Har ringt honom, och håller tummarna att han kan komma SNART.
Sköt om er, allihop!
Jag är ny på att elda i kakelugn, murade om min då den läckte.
Har sedan eldat i några månader utan problem.
Sedan kom problemen på en gång.
Rök in och inget drag i eldstaden.
Kollade sotningsluckan överst, enormt drag. Eldade med tidningspapper.
Sedan sotningsluckorna i botten på båda sidor, hyffsta drag.
Draget i eldstaden i det närmaste obefintligt.
Lite hjälp från kunniga kunde konstateras att rökkanalen i kakelugnen var igensatt. Jag hade helt enkelt eldat för snålt med resultat att kakelugnen sotade igen.
Fixade lite grov ståltråd som kördes upp i kanalerna från sidosotningsluckorna och därefter är det fint drag i eldstaden.
Nu eldar jag hårdare och med endast innerluckorna stängda när det brinner.
Man lär så länge man lever...
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Hej Fotohasse!
Känner precis igen mig i din beskrivning: Plötsligt fanns inget drag i eldstaden och det bara rök in.
För min del slutade historien med att muraren fick riva ner det översta av kakelugnen och ändra konstruktionen lite. Han hade själv satt upp kakelugnen några år tidigare men aldrig satt någon sotningslucka framtill, så en lång rökgång gick inte att nå för sotning över huvud taget. Den gången var helt igenproppad av sot. Nu finns en ny sotlucka så att även den gången går att sota i framtiden. Kakelugnen har bättre drag än den har haft på åratal!
