hej,
Ska bygga en Carport med förrådsdel och undrar hur man ska fästa syllen i betongplattan.
Regelstommen ska byggas av 120*45 och måtten är ca 3600 x 3000. Höjd på reglar blir ca 2300mm. Tack av råspont och betongpannor.
- Vilken typ av infästnings anordning ska man använda. ex expander...
- Vilken dimension?
- Hur tätt måste man sätta dom ?
Går bra att använda s.k. spikplugg, då kan du borra igenom syllen+betongen och dunka i spikpluggen direkt. Använd t.ex 8*120 mm och sätt dessa c/c 60 cm och glöm inte sylltätning mellan regel/betong!
Körde med expanderbult och tycker att det funkade fint men jag nöjde mig med cc120 jag. Ska ju inte lyfta huset med syllen
Visst 120 håller nog också, men det är ju så kul att köra med borrhammaren att det är svårt att sluta ;D
Om du kör med spikplugg så är tipset att först dunka i själva plastpluggen och sen i med "spiken"!
Funkar även med expanderspik...
Duger inte med spikplugg.... AMA säger något helt annat om jag inte missminner mig...Nu kan jag tyvärr inte slå upp det då jag ej har access hemma...iofs godkänner K att det slås i med spikplugg så räcker det men jag är mycket, mycket tveksam...
