149 277 läst ·
28 svar
149k läst
28 svar
Trappa inomhus - Köpa billig eller bygga själv?
Vi kommer att behöva två nya trappor en till övervåningen och en till källaren. Den ena under den andra. Vi ska ha svängda U-trappor alternativt trappa med vilplan (rak trapp halvägs, vilplan, trapp sista biten upp, form som ett "kantigt U")
Men oj vad det är dyrt med trappor. Det känns som att två trappor kommer att utgöra en stor del av vår budget. Två trappor á 25000 kronor!
En trappa som är uppdelad på två delar med vilsteg bör väl inte vara så svår att göra själv om man är noggrann och mer än normalhändig. Man kan kanske använda sig av limträskivor 30-40 mm tjocka för stegen och limträbalk till vangstycken.... Men det verkar som om alla undviker att göra trappor själv. Har jag fel eller varför ska man inte göra trappan själv?
1. Jag vill gärna ha tips på billiga trappor. Ska man ta bilen till Polen eller Lettland och köpa där?
2. Har någon byggt själv? Tips? Ritningar? Länkar?
Byggstart våren -07
Byggstart våren -07
Jag har byggt en egen trappa till övervåningen och det var inte helt lätt! Några tips;
* Jag använde en del golvträ och det var tvunget att torka på plats rätt länge så har man brådis är det inte att rekommendera
* Mät och räkna många gånger innan du tillverkar vangstyckerna!
* Tänk på hur första och sista steget skall vara ...
* Gör en modell i "ful-trä" innan du sätter sågen i "fin-virket"
* Provgå steghöjden i modellen så det känns ok. Låt även dom ev. andra i familjen gå i modellen så slipper du gnället i framtiden.
Lycka till!
Lycka till!
Vi fick vår täta u-trappa från snickarlaget för 2 veckor sedan. Jag skule inte drömma om att tillverka en sådan trappa själv i alla fall!
Drygt 200 kg fint bearbetade träbitar som passade ihop med en precision som om dom gör kullager annars...
Innan hade vi en rak trappa, som jag byggde själv, detta var under byggtiden, men trots att den var gjord i "vanligt" regelvirke kostade materialet till den strax under 2000 kronor, då var den rak, öppen, obehandlad och räcke ingick inte.
25 eller 30-tusen för en färdig trappa är billigt!!
Spara in på rörläggaren eller att måla själv, men köp trappan!
mvh
greenbay
mvh
greenbay
Glöm inte formeln om du inte redan visste om den!
2st sättsteg +1st plansteg = mellan 61-63 för att trappan inte skall kännas obehaglig att gå i.
Kanske du hittar en blocket finns en hel del både privat och företag!
Visserligen gör det själv tips till utomhustrappa men kanske lite inspiration!
http://www.viivilla.se/gordetsjalv.asp?mode=ShowSubKat&sCat=141
Är i behov av en ny trappa, kontaktade en lokal tillverkare som sa 15tusen för deras enklaste modell.
Har sökt runt lite vilka andra företag det finns att välja på.
Även läst den artikel som Byggahus skrev där de nämnde "Trappteknik.com säljer ritningar till den som vill tillverka sin trappa själv." fast frågan är om man vågar, slutar väl med massa knarr och elände. Vore intressant att veta priset på en ritning dock, får se om jag ringer dem...
Kikat lite på blocket efter raka trappor men ont om dessa.
www.onsalatrappan.se som nämndes här går inte att besöka längre.
Men lyfter frågan ifall fler uppdaterade tips kan strömma in.
Jag byggde Vår trappa själv.
Är grymt nöjd med både resultat och pris!
Enkel regelstomme, klädd med gips och tillsågad bänkskiva.
Dörr sitter numera monterad i hålet och vips så hade vi även ett förvaringsutrymme..
Egen designad rörspalje som inte helt fullt följer reglerna då den inte går ända ner, men lite får man offra för känslan.
Trappan är helt stumm och knarr fri.
Kostnaden landade på 7500:- inkl spalje och dörr
Snyggt jobbat!
Tänkte eventuellt få en inredningssnickare att bygga vår. Tanken är att man ska uppleva den som massiv i ek eller valnöt. Den ska vara täckt och med vilplan. Frågan är om det är värt att beställa den helt massiv eller om man först ska bygga en stomme i konstruktionsvirke och sedan klä den med skivor i ädelträt. Blir väl en prisfråga, men kanske också en estetisk fråga då jag gissar att man har svårare att dölja infästningar om den är massiv.
Viktigt är att den blir knarrfri. Din är ju helt ny, frågan är om den kommer knarra senare. Hur tänkte du för att minimera risken? Skruvade du t.ex.?
Ny å ny, trappan har nu används i 1,5 år.Savoy skrev:Snyggt jobbat!
Mina steg (ek stegen) är bara klädsel och är skruvade underifrån. de skruvarna fick jag efterspänna i vintras så jag har nu beslutat mig för att limma dem istället.
Regel konstruktionen är skruvad och har ännu inte visat tendens att knarra.
Har beställt en nu, de har inte varit här och mätt än dock, plus att de var fullbokade i några månader så det kommer att dröja.
Den ena sa att det var inga svårigheter att montera ihop den själv, eller låta snickare göra det.
Funderar på att bara köpa stommarna, och själv ordna ek-stegen och sånt.
-Vore man dumsnål att göra detta på egen hand måntro?
OK...vad är nackdelen med att limma?Immobil skrev:
har limmat översta och understa stegen då det inte gick att skruva dessa. Har inte märkt några nackdelar, snarare tvärt om då jag slipper efterspänna.
Visst, det blir lite tuffare att ev. demontera och byta steg...
Använde mig av PL400
Limmet kan få trappan att knarra, samma sak med silicon. Skruvar man ihop den har man möjlighet att efterspänna den vid olika årstider.
Har dock ingen erfarenhet av PL400 i samband med trappor. Det jag vet är, att om limmet är lösningsmedelsbaserat kan det ge missfärgningar på steg och vangar.
Byggde trappa själv med pappa för runt 4-5', blev riktigt bra. Försökte rita upp det i cad men det blev inte så bra så vi ritade upp det på en stor skiva och kopierade därifrån sen.
Limmade med PL400 och hittils inget knarr.
