Skriv svar Nytt ämne
Läst 446 gånger · 8 svar · 5 bevakar · 0 gillar
  1. 2012-08-08 21:03
    Svara | #1
    Nykomling Medlem: apr 2012
    västra götaland
    37 inlägg
    Är denna vägg bärande?!
    Hejsan vi tänkte ta bort en halv vägg i källaren.
    Men jag vet inte om väggen är bärande.
    bifogar bilder. Har målat en blå pil på den väggen jag vill ta bort. eller ja det är halva de väggen jag vill ha bort
Namn:	SCAN0001.jpg
Visningar:	95
Storlek:	1.43 MB
ID:	66466Klicka på bilden för en större version
Namn:	SCAN0002.jpg
Visningar:	80
Storlek:	1.53 MB
  2. 2012-08-08 21:10
    Svara | #2
    peternicklass avatar
    Senior medlem Medlem: jun 2012
    småland
    1 316 inlägg
    Gillad 112 gånger
    Har en snarlik vägg i vårt hus och den är bärande för betongbjälklaget. Väggen är vid en trapp.
  3. 2012-08-08 22:02
    Svara | #3
    Demmpas avatar
    Senior medlem Medlem: okt 2011
    Kalmar
    801 inlägg
    Gillad 45 gånger
    Ja den är antagligen bärande pga trappöppningen, om trappan hade gått 90grader åt ena eller andra hållet så hade den väggsnutten inte varit bärande. Du har antingen en eller två balkar vilande på väggsnutten, om du letar upp balkarna så vet du var du kan sätta pelare istället för väggen.
  4. 2012-08-08 22:22
    Svara | #4
    småland
    1 316 inlägg
    Gillad 112 gånger
    Är väl mest trolig betongbjälklag i de huset.
  5. 2012-08-09 12:04
    Svara | #5
    västra götaland
    37 inlägg
    Vad innebär detta egentligen? Om jag tar ner innetaket så kommer jag se balken. ?
    Kan jag då ställa en pelare där och sen riva väggen?
    i
    Eller räcker det att jag har behåller lite av väggen där balken vilar imot?
    Kanske dumma frågor är helt ny.
  6. 2012-08-09 12:20
    Svara | #6
    småland
    1 316 inlägg
    Gillad 112 gånger
    jonaslatt skrev Gå till ursprungsinlägg
    i
    Det kan jag inte svara på. Du har öppningar på båda sidor om denna vägg. Här måste man nog räkna på nedböjningen av bjälklaget då väggen är ersatt med en pelare.
  7. 2012-08-09 15:29
    Svara | #7
    Fullvärdig medlem Medlem: feb 2010
    Stockholm
    344 inlägg
    Är det bara den del av väggen ovanför trappan du tänkte ta bort? Det ser annars ut som väggen bär trappan.Troligtvis också golvet på våningsplanet. Kan vara en idé att ta bort lite av innertaket och se hur golvet möter väggen. Är det gammalt trägolv på träbjälklag kan du nog annars lätt se i vilken riktning golvet spänner.
    Är väggen bärande kan det vara en bra idé att ersätta väggen med en balk som bärs av två pelare/alternativt förlängs till intilliggande väggar. En konstruktör på plats kan nog enklast avgöra vad som funkar bäst i din situation.
  8. 2012-08-13 16:43
    Svara | #8
    västra götaland
    37 inlägg
    Om väggen skulle va bärande. Hur funkar det då ?Man kan inte ens göra något hål på 20-30cm? Såman får lite ljus?
  9. 2012-08-13 16:54
    Svara | #9
    Senior medlem Medlem: jan 2011
    Skåne
    661 inlägg
    Gillad 25 gånger
    Det borde inte vara ett problem, men låt en kunnig person titta på plats innan du börjar riva.
  1. Denna vägg är väl inte bärande??
    av hindås_tack i forum Planlösningar
    Svar: 2
    Senaste inlägg: 2012-02-22, 19:34
  2. Är denna vägg bärande tro?
    av Richard Andreasson i forum Byggmaterial & byggteknik
    Svar: 3
    Senaste inlägg: 2011-06-29, 18:30
  3. Är denna vägg bärande?
    av plaggis i forum Byggmaterial & byggteknik
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-11-03, 09:24
  4. Kan jag riva denna vägg? Är den bärande? Ritning finns
    av ollesthlm i forum Byggmaterial & byggteknik
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-08-04, 10:58
  5. Är denna vägg bärande? (ritningar bifogade)
    av majk10 i forum Byggmaterial & byggteknik
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2009-07-20, 01:59
