Hejsan! Ska bygga en mellanvägg i ett förråd, takhöjden är 3,9 meter och bredden blir 4,5m med ett stycke innerdörr.
Det är 8graders lutning på innertaket med korrigerad isolerad plåt. Har ej tidigare arbetet med stålreglar,någon med erfarenhet?
Tänkte även bygga ett loft men frågan är hur man fäster bjälklaget om man använder sig utav stålreglar? i dem andra tvåväggarna sitter det 45x95mm reglar i trä så där kan man ju skruva fast en bärlina enkelt.
Det är ju bara ett förråd så kostnaden ska ju hållas nere,
Tacksam för tips
Om du ska bygga ett loft går stålreglar bort då dessa inte klarar belastningen. Du får använda träregel istället.
Okej hur är det med fr regeln ?
Förstärkningsregeln håller inte heller. Stålreglar är endast till för att bygga icke bärande väggar. Till bärande väggar krävs träreglar.
Fast om du ska bygga ett loft så behöver du ju bara bärning från två mot varandra motstående väggar att fästa golvbjälkarna i? Mellanväggen lär ju inte behöva bära något utan du fäster väl golvreglarna i de båda väggar som befinner sig med 90 graders vinkel mot din skiljevägg?
