Hallå,
Lite osäker på om detta passade i det här forumet, eller under teknik/verktyg eller möbelsnickeri, men moderatorn får flytta isåfall!.
Nåväl, jag ska fixa nya ben till ett badrumsskåp. Vill att de ser ut som bifogad bild från butiken "Norrgavel".
I princip kan jag utgå från planhyvlad 45x45, som alltså fasas på två intilliggande sidor, ja det framgår ju av bilden.
Dock har jag ej tillgång till bordssåg eller bandsåg, eller vad man nu hade valt om förutsättningarna fanns.
Så hur fixar man enklast dessa möbelben med en standardarsenal av handmaskiner typ sänksåg, sticksåg, fräs etc... TS55:an på vanlig hyvlad 145x45 som slipas sen borde funka, men det är lite små arbetsstycken att bearbeta med sänksåg känns det som. Och sen har man ju problemet med fasningen av intilligande sidor som komplicerar snitten lite.
/A
S
det funkar att göra dom i gersåget. eventuellt en längre bit så att du har att hålla i
du måste veta hur höga benen skall vara. hur tjocka du vill ha dom uppe och nere, sen är det bara å köra
bandsåg är ännu bättre
Redigerat av moderator:
Benen ska vara ca 100mm höga.
Tjockleken är upptill ca 40x40mm, nertill kanske 30x30mm.
S
fram träbiten markera 40*40, mätt 100m, mätt 30*30. dra streck. såga.
titta på hur bena ser ut så får uppfattning hur du ska göra
Tack för svar. Självklart vet jag var snitten ska göras.
Det som är lite struligt är ju att om jag utgår från en 40x40x100 stav, klyver den i vinkel på enda sidan, vänder den 90 grader för nästa snitt så är ju ovansidan i vinkel. Kapgersåg borde funka om man kan hålla biten på ett vettigt sätt. Saknar dock sådan.
/A
Sent from my GT-I9100 using Byggahus
