Köpte en begagnad L-trappa och är jätte nöjd men får inte till det hur jag skall gå tillväga att montera den. Den är i två delar en hörndel och sen resterande delen uppåt. Sätter man ihop allt å sedan upp eller börjar man med....
Mvh
Det beror på hur mycket plats du har, på respektive våning.
Allra bäst resultat får du om du monterar ihop den och lyfter eller sänker den på plats.
Funkar inte den varianten, får du sätta den långa delen först. Håll trappdelen uppe med hjälp av stämp eller kompisar. Skjut sedan in den nedre delen tillsammans med hörnsteget. När allt är i våg och ser bra ut, skruvar du fast den i väggarna.
Okey tack för hjälpen
Om den nu skulle vara för lång vilken del kapar man bäst av. Hörndelen i botten eller steget höst upp.
Det är 14steg som är rekommenderat och trappan har 14steg
Det beror på vilket mått som inte stämmer.
Om t.ex. höjden inte stämmer, kan det vara bäst att kapa den i starten. Under förutsättning att det inte är för stor avvikelse.
