Skall sätta in en kamin i huset och ta tilluften från krypgrunden eller utomhus. Oavsett så kommer jag behöva göra ett hål genom golvet och genom blindbotten.
Bilden visar blindbotten. Krysset markerar ungefär där hålet skall gå
Antar att jag behöver frilägga ca 50x50 cm av blindbotten till arbetsområde (pricka rätt för borr och se var reglar exakt går).
Fråga 1: Hur kommer man säkrast och snyggast genom blindbotten (eternit) ? Är det hammare som gäller?
Fråga 2: Vad ersätter jag senare eterniten med för slags material då jag skall stänga igen arbetsområdet.
