Jag får mer och mer huvudbry med min utbyggnad...... Plattan gjuts imorgon, så sen är det dags att mura neder-våningen i 250 mm Leca.
Frågan är hur jag får det tillräckligt starkt runt dörren. Som ni ser på skissen så skall det vara en dörr vid A. Problemet är att den väggen bara är 150cm bred, och jag vill ha en 100 dörr. Eftersom jag kör med 250mm Leca så blir det kvar 125cm, alltså 12,5cm på varje sida om dörren. I anslutningen mot huset kan jag mura in en bit utmed befintlig vägg, så det borde funka. Men hur blir det med ytterhörnet? Där blir det ju en bredd på 375mm. Räcker det eller kommer hörnet bli instabilt? Hur löser man det i så fall (ngn stående balk?)?
Ovan dörren blir det en 150mm hög Lecabalk
Golvet är 4x3 m. Ovanpå blir ännu en våning men i trä med träbjälklag.
Tacksam för all feedback
//Larsa
Glömde nämna: Det svarta är alltså befintligt hus, det blå tillbyggnaden.
Detta är ritat på "frihand" så måtten stämmer inte.
S
vad för leca stenar?
19x25x59. Väggen skall alltså vara 250mm tjock
Kommer armera med bistål i först, sista och var tredje varv
Det kommer inte fyllas mot väggen (den är ovan mark, tufft med dörren annars :-) )
S
kan borra in armering också.
om det var hålkärlssten så går ju dom fylla med betong eller bruk också
Det jag är nervös för är att väggen blir för svag i sidled. Borra i ett grovt armeringsjärn kan ju vara en ide. Kanske man kan proppa ngn form av järnbalk i innerhörnet?
