Har ett befitnligt tak (plåttak på 4cm läkt + 6x4cm reglar på cc60.) Taket har måttet 520x320cm som vilar på en kraftig bärlina på mitt garage.
Nu ska jag byta ut dem till kraftigare för att isolera samt sätta innertak.
Pga begränsningar gällande ståhöjden så vill jag använda 45x95mm balkar på cc60 (kan limma ihop 2st om nödvändigt).
Blir då 9st balkar som vardera är 320cm långa på cc60 (285cm till hammarbandet som de vilar på).
Är 45x95 tillräckliga? Se den mycket enkla skissen
· Södermanland
· 5 inlägg
Dom flesta uterumstak som byggs av amatörer är byggda på det sättet. Men jag anser att det är lite för klent med 95x45.
Skulle gå upp till minst 120x45 men gärna 145x45 (minsta dimetion för altaner) och beroende på lutningen på taket kanske minska avståndet till cc 300 mm.
Snö är tungt och har knäckt många uterum under dom 2 senaste vintrarna.
Lutningen är 10cm på varje 50cm.
Läkten är redan på plats, så jag låter den helst vara kvar, annars var den idén bra.
95x45 är alltså ganska OK, och om jag då dessutom skulle limma ihop så kanske 4-5 av dem blir dubbla så skall det väl vara lugnt... (?)
· Södermanland
· 5 inlägg
Det fungerar säkert bra om du gör så, men jag tycker ändå du bör använda lite grövre virke.
