Jag har några dörrhål som inte följer standardmått och för att få i de standarddörrar jag har köpt behöver jag minska dörrhålen på höjden.
Min fråga är hur jag gör det på bästa sätt? Jag har ungefär 85 mm mellan karm och dörrhål i överkant, det är för mycket för att täcka med en vanlig list.
Jag har bifogat en bild som visar på ett ungefär hur väggen är uppbyggd, det är ett gammalt hus, så det är lager på lager med gips i olika tjocklek. Sammanlagt är väggen ~135 mm tjock.
Jag skulle ju kunna sätta en regel, typ 45x70 tvärs över dörrhålet på lämplig höjd och sen skära till lagom stora gipsbitar och skruva fast, men hur gör jag för att få ut gipset i nivå med omkringliggande vägg?
Ett annat alternativ jag funderar på är att såga till lagom långa (väggdjupet-2*12 mm) bitar av 45x70 och sätta dessa genom dörrhålet, så att ändträet hamnar i samma plan som väggen och sedan skruva fast gipsskivan i ändträet. I så fall blir det väl kanske 3-4 sådana klossar jämnt spridda över dörröppningen.
Eller finns det nåt självklart sätt som jag inte tänkt på? Frågan kanske är fånig, men är man nybörjare så är man. :D
En annan fråga, är det problematiskt att skära till gipsskivor som är så smala (de blir ju ca 8*100 cm)?
Regel och gips är nog rätta tänket från din sida. Inga som helst problem att skära till gips på 80x1000, bra kniv, linjal och skära ett par snitt för att sedan bryta.
Men en 45x70? Du får ju räkna hur tjockte det skall vara - En lösning är ju 2 stycken 45x70 med spalt emellan som du ställer på högkant för att matcha tjockleken på väggen. Räkna av för gipsens tjocklek samt ett uns spackelmån.
Det tråkiga är ju på tapeten på väggarna som troligen inte går att rädda på ngt snyggt sätt...
2 st 45x70 med luftspalt mellan var en bra idé. Det gäller bara att de hamnar tillräckligt mycket in mot mitten för att det ska finnas nåt att skruva i, för de yttre lagren av väggen (3-4 cm på varje sida) är bara skivmaterial. Men det borde funka.
Tapeten är nog körd, ja, men den finns i alla fall att köpa fortfarande, så jag hoppas klara mig med att byta ett par våder. På andra sidan ska det ändå tapetseras om helt.
