Hej på er
byggde nytt hus förra sommaren, Villa Visingsö 1½ plans villa med smålandsvillan. Blir nu klar med andra våning till helgen, sista våderna med tapeter och sista kvm med golvet...
Kommer ha kvar att bygga ett trappräcke på andra våning,
Någon som har byggtips på hur man gör? Har aldrig byggt ngt fram tills då vi fick huset.
Bifogar bild på hur det ser ut nu och ungefär hur vi vill ha det. Men har ju ingen aning om hur man gör och vad man bör tänka på.
Så kort o gott: Hur gör man?
2 bilder visar hur vi har det nu.. sista bilden på hur vi tänker ungefär (fast vitt)
Mvh Micke
Kul projekt och fint räcke. Du börjar med dom yttersta stolparna som är i 95*95 skulle jag tippa och kapar i önskad längd. Sen Kapar du dom vågrätta reglarna som då är 45*95 i önskad längd. Sen spikar du ihop dessa som dom ska vara. Sen kapar du dom lodräta reglarna 45*95 så dom passa tajt emellan dom två vågrätta reglarna och spikar två spik ovanifrån sen två spik underifrån. Sedan kan du montera det där det ska vara genom att skruva mellan dom stående reglarna.
Så hade jag gjort och det blir nog lättast. Grundmåla och en vanlig strykning innan du monterar ihop det så blir målningen också lättare. Sen spacklar du bara hålen och målar en sista gång. Dock om du inte vill att skruvarna inte ska synas som går ner i golvet så ta spik istället för det blir jobbigt att riva om man skruvat och spacklat över.
Tack för snabbt svar.
Hur fäster jag hela räcket sedan? Förmodar ett par grövre skruv i väggen. Drar jag sedan ner i golvet med?
//Micke
Ja.
Om du är ovan byggare skulle jag rekommendera att du helt hoppar över att spika. Gör som huggan beskriver, men förborra och skruva istället (1-2 mm mindre borrhål än skruvarna i det stycke du fäster i, lika stort som skruvarna i det stycke du skruvar igenom). Tar längre tid, men blir rakt och bra även om man är ovan.
Glöm inte att använda vinkelhake för raka 90 graders hörn.
nikasp
Hur blev det? Tänker göra något liknande i torpet.
