Har klätt av den rysliga panelinklädnaden av balkongen på vårt relativt nyköpta hus.
Betongplattan var som väntat anfrätt.
De flesta grannarna har rivit sina balkonger och byggt nya av trä på de utstickande stålbalkarna.
För att behålla husets särart vill vi gärna ha en betongbalkong. Frågan är om man kan laga den befintliga med hjälp av specialbruk etc, eller om vi måste riva ner den helt och gjuta en ny.
Jag söker härmed erfarenheter och råd.
David
David
Den bör gjutas om.
Man bilar bort betongen, kompletterar med ny armering och gjuter om.
För säkerhets skull bör man kontrollera den konstruktion som kommer ut från bjälklaget så att den inte har tappat för stor del av sin bärförmåga.
Oj, sent svår från mig...
Finns det erfarenheter som säger vilka tecken som ovillkorligen måste leda till rivning och njutning?
Jag tänkte att så länge parkeringen och backarna är någorlunda fräscha, kanske det fanns hopp?
/David
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
/David
Balkongprojektet har legat på is, men tanken är att ta tag i det under senvåren/sommaren.
Jag väljer med all sannolikhet att bila bort den befintliga plattan, även om mittdelarna är tillsynes frächa.
Ur ett viktperspektiv vore det trevligt att göra ursparingar under balkongen, mellan I-balkarna. Det är inte tidsenligt, men skulle man kunna dölja det med med exempelvis infällda träribb eller dylikt för att få en lite mer spännande yta?
En annan tanke som slår mig är, kan man lägga sparkroppar av exempelvis cellplast eller foamglas i formen och på så vis spara ett par hundra kg betong? Om plattan blir 12-14 cm skulle det kännas bra att spara ett par cm.
Jag vore mycket tacksam för tankar kring detta.
Mvh
David
P.S. Kuvösen skall bort och takfoten återställas till ursprungligt utförande. D.S.
Mvh
David
Hej David hur gick det med din balkongrennovering? Jag har en balkong som tycks vara från samma tidsepok och av motsvarande skick. Jag står inför samma utmaningar. Min tanke är att bila bort all betong och gjuta in ny betong i ramen. Har du några tips du kan ge mig? Kanske tom bilder från renoveringen? Vilka produkter har du använt till balkongen. Har du blandat betongen själv eller hade du betongbil? Vad hade du för tätskickt och finbetong? Hur gjorde du med dropplåt etc?
Andra som gjort liknande arbete får också gärna svara!
Hälsningar Hans
Hälsningar Hans
Hej.
Jag tog in ett par offerter på att åtgärda den ursprungliga svårutnyttjade balkongen.
Vill minnas att det landade på ca 80 000. Tyckte inte att relationen mellan kostnad och nytta överensstämde särskilt bra.
Fick därefter enklast bättre offert som inbegrep endel eget arbete. Således ställdes en stadig ställning under balkongen varefter jag bilade bort betongen. Tyvärr blev en av de två på firman som skulle ta vid dålig, så de kunde inte slutföra.
Jag såg mig om efter alternativa lösningar och fann en som jag kom att bli väldigt nöjd med.
https://www.skanskabyggvaror.se/fonster/balkonger/omega_rund-68163
Vill minnas att vi betalade ca 70000 med förlängda pelare (hög sockel på huset).
Jag tog således bort järnvägsrälsen och återställde väggen, varefter Mekanot sattes ihop tämligen enkelt utan hjälp utifrån.
Balkongen pallades upp på ställningen och pelarna sänktes ner i hål i marken. De justerades in varefter betong hälldes i hålen.
Efter att balkongen monterades Ersatte vi såväl fönster som balkongdörr med nya helglasade fönsterdörrar. En i varje sovrum, med finfint ljusinsläpp som resultat.
Det enda vi nu saknar är havsutsikt från balkongen. Det är inte mycket som fattas, men alltjämt nada.
Nämnas bör att våra balkar visade sig vara i gott skick även i mötet mellan balkong och vägg.
