Skriv svar Nytt ämne
  1.    länk #1
    iLEZs avatar
    Nykomling Medlem: Sep 2007
    Län: Dalarna
    Teknik: Varför gör man inte luftspalt på det här sättet? Eller gör man?
    Hej. För att undvika helvetet med att fästa läkt på insidan av reglarna och sänka ner perfekt utsågade masonitskivor för luftspalten, plus den minskade effektiva isoleringstjockleken, varför gör man inte bara såhär? Eller har jag missat?
    Bilden är alltså tagen underifrån, placeringen på ångspärren kanske blev fel i all hast, men det hör inte hit. Läkten är alltså spikad/skruvad genom oljeboarden in i takreglarna, och plywooden är skruvad/spikad rakt genom läkten in i takreglarna, så jag tror inte det finns någon risk att taket blåser av och tar med sig plywood och läkt. Eller?
  2.    länk #2
    Ola78s avatar
    Senior medlem Medlem: Jan 2008
    Ålder: 34
    Län: Jönköpings län
    Jag antar att du menar att man skulle göra så vid nyproduktion?
  3.    länk #3
    iLEZs avatar
    Län: Dalarna
    Såklart! Skulle jag ju skrivit.
  4.    länk #4
    Forumgud Medlem: Jul 2007
    Län: Bohuslän
    Det är väl det enklaste sättet om man skall isolera mellan takstolarna direkt, speciellt vid ryggåstak. Är det en kallvind så lägger man in masoniten den dagen det blir aktuellt och isolera. Är det bara en del av snedtak så fälls skivan in om man inte vill fortsätta med läkt och masonitdistanser hela vägen till nock.
    Men lite mer än 170mm isolering får det nog vara.
  5.    länk #5
    iLEZs avatar
    Län: Dalarna
    Ja, risken är stor att jag totalt underskattat isoleringstjockleken. Får läsa på lite mer angående det innan jag gör seriösare planer. Det här är tänkt att vara i ett tak i en liten utbyggnad jag planerar:
    Inte kallvind m.a.o, utan "fullhöjd", eller hur det heter när det är snedtak, eh, inomhus också. =)
  6.    länk #6
    Ola78s avatar
    Ålder: 34
    Län: Jönköpings län
    Det du tänker på brukar man kalla ryggåstak.
    Här är ett annat sätt som använd mycket vid nyproduktion, tror det går snabbare dessutom, i alla fall lättare att hantera än masoniteskivor.
  7.    länk #7
    haavards avatar
    Senior medlem Medlem: Jan 2009
    Län: Västra Götaland
    Så har jag tänkt att göra. Men med 45mm luftspalt och råspont i stället för plywood.
  8.    länk #8
    iLEZs avatar
    Län: Dalarna
    Tack!
    Antar att det är papp? Är det verkligen lättare att hantera? Masoniteskivor behöver man ju bara lägga på reglarna och banka fast. Det är kanske smidigare med papplösningen i avslutet ner mot väggen eftersom man kan vika in den på ett smidigt sätt förstås.
    Var vänder man sig för att få tag på sådana skivor? Hur breda är de?
  9.    länk #9
    Län: Bohuslän
    Jag hade kört på masonit, går fort och billigt. Avslutningen mot vägg löser du genom att släppa upp utegipsen till masoniten.
  10.    länk #10
    Fullvärdig medlem Medlem: Jul 2005
    Län: Stockholm
    Det går alldeles utmärkt att göra som du tänkt. Jag gjorde så på vårt hus och det står kvar än
    "Fixar, mucklar, donar".
  11.    länk #11
    Ola78s avatar
    Ålder: 34
    Län: Jönköpings län
    http://www.t-emballage.se/produkter#artikel=265002
    Det brukar finnas hos de flesta bygghandlare. Det är min personliga åsikt att det är lättare att jobba med dem än stora masoniteskivor. Jag har prövat bägge delarna, visst går det med masonite med, men jag tyckte det var oympligare att hantera. De finns för c/c 1200 och c/c 600.
  12.    länk #12
    Län: Bohuslän
    Den är kanon vid kallvind, men vid ryggåstak skall man upp och montera denna hela vägen till nock. Sedan vet jag inte hur den tål kondens som det blir ibland i ryggåstak.
  13.    länk #13
    Ola78s avatar
    Ålder: 34
    Län: Jönköpings län
    Har för mig att den har liksom en vaxad yta, antar att det är för att vara avstötande för ev kondens som kan bli. Jag har bara monterat vid kallvind, inte ryggåstak så jag har ingen erfarenhet av det.
  14.    länk #14
    Enk Projektets avatar
    Forumgud Medlem: May 2010
    Ålder: 43
    Län: Uppsala
    Så här gjorde jag...
    Halva priset mot masonit.
    Inga problem med ev kondens, den rinner av hur lätt som helst....
    Det blev som det blev när det inte blev som det skulle eller gjord bit passar..
  15.    länk #15
    Ola78s avatar
    Ålder: 34
    Län: Jönköpings län
    Smart lösning, för det är väl vanlig vindväv? Den ska ju i och för sig tåla kondens den med.
Om detta ämne
Users Browsing this Thread
Taggar
igår 21:29
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
