Y
min spikläkt är så högt upp, det ihop med någon vindpapp, så kan jag inte montera på det viset..
såvida jag inte sätter en ny bräda under som jag kan montera banden på
P67
jag tänkte om det skulle gå att fästa i botten av panelen"ändträt"ett till bra ord:D
Y
Experimenterade och visade en bild här men ingen nappade. Däremot bekräftades min teori om att spikband borde funkat... Enda är att nu vågar jag inte chansa då hålen är lite förstora..
fast nu när jag såg bilden igen så är det ju rätt generösa gap mellan tänderna, då borde ju generösa hål i spikband gå också
Så här ser det ut hos min vän.
5-6 mm är nog mest en springa och inte ett runt hål. En riktigt liten mus kan säkert pressa sig igenom en glipa som är större än 6 mm tex mellan två brädor. Men att den skulle ta sig igenom ett runt hål på 7 mm i oeftergivlig plåt är nog ingen större risk för.
Jag vill upprepa att hålbandet har används i många år av Älvsbyhus ägare med stor framgång.
Ingen droppnäsa?
Danne031 skrev:
Ingen droppnäsa?
Vet inte ens vad det är! ;)
Det är just därför är Älvsbyhus portade i Danmark. Man får behandla ändarna extra noga. Olja in 3 ggr + bensaltensid + 3ggr färg.
Mikael_L
Jag tycker det ser smutt ut med hålbandet, i Yrrol's kläder skulle jag poppat fast ett sådant. :)
tjb's museband är ju inge roliga för plånboken heller, en hel rulle hålband från jula kostar väl som ett enda 1,2 meters museband, typ.
Jag har dessa museband runt friggan, hade förträngt kostnaden ... *hehe*
Y
jo det får nog bli hålband, fast den med färre hål då de största hålen var någon millimeter mindre på dem.
Dock blir jag isf nojig att det stryper andningen men...
Återkommer med projektbilder sen, hehe
Stryper? Luften är tunnare än vatten! Och jag lovar att vattnet rinner genom.
Y
Hålen på dessa band är 6,66mm
Hade anticimex här och han sa att de banden skulle funka iaf. Men han blev lite tveksam när jag ifrågasatte 6mm principen, men nappade på att det isf gällde springor.
Nu har jag testat detta på en kortgavel. Häftade upp aluminiumnät med rostfria klamrar. Sen skruvade jag upp bandet med korta utomhus montageskruv.
Efter det tryckte jag upp nätet, men då märkte jag att på vissa ställen hade vindskyddpappen halkat bort från panelen och det var ju glypa mellan panel och pappen.
-vet inte riktigt hur jag ska hantera det...
Tryckte upp nätet och det la väl sig skapligt och så... Vet dock inte om jag ska försöka häfta fast nätet mot pappen, eller om jag ska dra en till hålbands remsa närmast grunden vad nu det skulle göra förnytta, eller flera hålband så hela gapet mellan panel och grund är täckt..
vad gör jag härnäst?
Mikael_L
Skaffa katt .... :D :cool:
Kör med galvade vinkelbeslag till ytterhörn som man spacklar normal sätt. Den kan du limma mot fasaden. Resten tar hålbandet hand om.
Y
nu ska vi se hur du menar...
jag tar en
och sätter hurdå och vardå? med lim?
ska jag ta en sådan, kanske med annan vinkel, trycka upp den som en kil, full med massa lim, och på så vis få nätet att nypa på både fasad och pappen?
