21 288 läst ·
28 svar
21k läst
28 svar
Fästa golvsocklar mot väggen
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Du måste ju liksom förborra när du använder spikplugg med...savio skrev:Ankarspik känner jag inte till alls sedan tidigare.
Googlade lite och hittade följande:
[länk]
Men för dessa antar jag att du måste förborra som du skriver, vilket gör att det kanske blir omständligt jämfört med spikplugg som kommit upp som förslag?
Ankarspik inget alternativ när det gäller lättbetong?
Sant förvisso :blushing:Paul-Staffanstorp skrev:
Men där kan man väl borra rakt igenom brädan direkt och trycka in pluggen genom sockeln och in i väggen vilket gör att man slipper momentet att lyfta bort och tillbaks sockeln? Eller, kanske inte?
Lyfter denna gamla tråd då jag har kommit vidare såpass långt i min uppsättning av socklar/lister att allt utom köket är gjort.
Jag tog hjälp av hantverkare till det
Nu återstår som sagt köket och där är det lättbetong som gäller.
Hur fäster man lister enklast där?
Funkar vanlig spikdyckert eller tror man att lättbetongen kan trasas sönder (den är väldigt mjuk som den är).
Borr och plugg är väl ett säkert kort?
Eller rentav limma? Eller limma i kombination med ngt annat?
Funkar isf detta lim? http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/Lim-Fog/Lim/Default.aspx
Alternativet är ju spikpistol med ståldyckert - Skall kunna slå 8mm i betong och mot 12mm i tegel enligt vad säljare tutade i mitt huvud under veckan som gått. Huruvida det nyper bra i lättbetong återstår att se.
Lättbetong skulle jag sätta plugg för 6 mm hål men borra 5,5 å sen skruva. Kan Du sätta nåt "spänn" mot sockeln så funkar det att limma också med tex PL 400. Spik kan gå om väggen är oanvänd förut men det drar inte speciellt bra, lättbetongen påminner om torr tvättsvamp.
När jag skulle upp med nya golvsocklar i min gamla lägenhet (lättbetong innervägg, tegel bärande och yttervägg) så limmade jag upp dom med PL400.
Jag övervägde alla andra alternativ men kom fram till att det skulle bli
1, dyrt
2, skitfult
3, ta för lång tid
Vägen var något vågig men det gick fin fint ändå och det tog ungefär en förmiddag, inkl kafferast, skit snack mm mm
För att hålla an sockeln mot väggen så tog jag och knackade in vanlig dykert på lämpliga stället, efter att limmet stelnat helt så var det bara att ta bort spiken och lägga i ett knappnålshuvud med latexfog
1, dyrt
2, skitfult
3, ta för lång tid
HEJ!
Har renoverat hall och vardagsrumm med lättbetongväggar. Alla gamla lister och dörrfoder var montrat med "klippt spik", det satt som f-n. Alla nya lister är monterad med återanvänd klippt spik, funkar utmärkt. Borrat ett 2mm hål i listen, in med spiken, spackel, måla. d^_^b
Skall försöka mig på att bifoga en bild.
Klippspik heter det. d^_^bhama65 skrev:
Det verkar heta "listspik" enl Gunnebos kattalog.
http://www.gunneboindustries.com/sv-se/Fastening/Produkter/Spik/Lattbetongspik/Listspik/
Klippspik är nått helt annat.
http://www.gunneboindustries.com/sv-se/Fastening/Produkter/Spik/Lattbetongspik/Klippspik/
Listspiken finns på K-Rauta
http://www.k-rauta.se/verktyg_3345.htm
