22 285 läst ·
18 svar
22k läst
18 svar
Kan jag riva denna vägg? Är den bärande? Ritning finns
Jag resonerar så här, med underlag av det du har berättat om huset. Vilket inte är mycket.
Det är möjligt att snickarna du har haft där ser mer av konstruktionen och därför drar andra slutsatser. Det är dock inte helt sällan som snickare knackar ner bärande väggar.
Väggarna är väldigt tunna. Detta pekar på att skulle vara icke-bärande innerväggar. Normalt murar man tjockare om man skall bära något. Detta är dock långtifrån säkert. Hur ser samma vägg ut i underliggande lägenheter?
Planlösningen antyder dock att bjälklaget bär längs huset och att väggen tvärs över är bärande. Dvs tegelväggarna som utgör fortsättningen av balk/pelarramen bär upp taket.
Denna vägg bär då upp halva taket i din lägenhet.
(Om det är på detta sätt så skall det heller inte ligga någn last på väggen du redan har rivit, så dra inte för stora slutsatser av detta.)
Räknar man lågt (med ett betongbjälklag) så får man: 2,4*0.1*5=1,2 ton/m av bara bjälklaget. Till detta kommer sedan själva taket och snölast. Men det vet man ju inte vart dom lasterna förs ner. Dom kanske går rakt in till betongramen, omöjligt att säga.
Till detta kommer att väggar även har en stabiliserade funktion. Dom hindrar helt enkelt huset från att blåsa omkull. Det är dock mindre troligt att dina tegelväggar arbetar på detta sätt, men det är en möjlighet.
Antingen behöver du inget alls. Eller så behöver du en riktig avväxling. Denna kan vara av trä, stål eller betong. Men om den behövs så är det inget man gissar.
Lägg pengarna på en byggnadskonstruktör istället för limträbalkar. Det går att få tag på sådana även i semstertider.
Krawk skrev:Jag resonerar så här, med underlag av det du har berättat om huset. Vilket inte är mycket.
Fick inte tag på någon konstruktör.
Bjälklaget ovan min lägenhet är betong. Vanliga takstolar av trä som håller upp yttertaket.
Det blev den gyllende medelvägen. Behöll delar av väggarna samt gjorde avväxling.
Jag lät en bit av väggen som går från yttervägg vara kvar (40 cm). Sedan står givetvis betongpelaren kvar mittemot. Den har måtten 50 * 30 cm. Där emellan blev det en avväxling (bredd ca 210 cm) med limträbalk/pelare (se bild). Dimension limträpelare 90*90 mm, Limträbalk 2*42*180mm = 84*180mm.
Väggen mot hallen läta jag också vara kvar 40 cm. Där gjorde jag avväxling med limträbalk/pelare där ena änden vilar på väggen som jag lät sitta kvar. Dimension limträpelare 90*90 mm, Limträbalk 2*42*180mm = 84*180mm.
Se bilderna nedan: (De svarta markeringarna är befintlig vägg, det röda markerar limträbalk samt limträstolparna).
Vad tycker du?
Jag tror fortfarande att det är väldigt liten risk att dessa väggarna är bärande. Känns bara så oerhört onödigt att lägga limträbalkar om det inte behövs. Vad kostade dessa? Borde varit billigare att ta dit en byggnadsingenjör?
Å andra sidan skall inte jag sitta här och skriva vad du ska och inte ska göra
Hoppas det löser sig till det bästa, än så länge ser det ju bra ut.
