2 006 läst ·
5 svar
2k läst
5 svar
Är denna vägg bärande? (ritningar bifogade)
Har precis köpt en ny lägenhet och ska börja renovera köket. Det finns en vägg i köket som jag har tänkt att riva för att skapa en öppen planlösning. Halva väggen är gips och andra halvan är någon form av lättbetong. Jag undrar om det finns någon därute som kan titta på ritningarna och tala om för mig om denna vägg är bärande eller inte. Den är endast 10cm bred. All hjälp uppskattas.
Jag har bifogat ritningar nedan. En är på hela våningsplanet och den andra är inzoomad på området i fråga.
Det bör tilläggas att alla väggar som är gjorda av riktig bettong är ritade något tjockare på ritningen.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
· Västra Götaland
· 18 inlägg
Om den dessutom enbart är 10cm bred är den med största sannolikhet inte bärande. Speciellt inte om den är gipsad på ena sidan. Frågan är bara om du inte måste ansöka om byggändring hos föreningen/kommunen först.
En samtal med föreningen eller en besiktningsman ger dig iaf 100% svar.
Men jag har svårt att se den som bärande. Vilken våning bor du på?
