Sitter och ritar på en utbyggnad med stomme av isoleca.
Blir 1 1/2 plan till största delen.
Ett rum kommer bli helt öppet från markplan till nock (utan mellanbjälklag).
Till frågan.
Kan limträbalken i nocken med en pelarlast på ca 20kN bäras av gavelspetsen?
Blir ca 5,5m från plattan till underkant av balken. kommer fördela lasten med balkblock
på flera nivåer.
Klarar jag att bygga denna vägg med lastfördelande balkblock och vertikala armeringar med tanke på vindlaster mm?
Eller måste jag ställa en stålbalk på insidan för att bära takbalken?
Kanske en ren konstruktionsfråga, tänkte bara kolla era synpunkter.
Forumgud
Medlem: Nov 2005
Län: Göteborg, Västra Götaland
Blir verkligen inte lasten större än så?
Hur har du räknat ut den?
Beträffande väggens bärförmåga:
Stabiliteten beror på både lasten, den ostöttade höjden och väggens tjocklek.
Går alltså inte att säga ngt bestämt utan mer data.
Armering i väggen, både horisontellt och vertikalt, ökar bärförmågan.
En sista utväg är att göra en lokal förtjockning, en contrefort, för att bära taket.
Ett annat problem du bör fundera lite på är hur du ska avlasta väggen ovanför dina fönster. Tänker spec på de övre!
Så här ser min tanke ut.
Balkens pelarlast har jag fått från MOELVEN.
19.8 kN vid 4,6m lång balk.
Bredd på huset, 6m med 45 graders taklutning och tungt tak.
Ca 6,3m från golv till nock och 5,6 till underkant på balken.
Lasten fördelas med balkblock som bilden visar.
Hade tänkt att använda färdiga balkar ovanför de övre fönstren.
Har inte riktigt koll på armeringen med tanke på väggens höjd.
Väggen muras med 30cm isoblock, bilden visar mitt förslag.
Forumgud
Medlem: Nov 2005
Lasten verkar OK!
Slankhetstalet blir ca 18,7 vilket gör att väggens bärförmåga minskar starkt.
Maxit anger en tillåten last till 17kN per skal, dvs 34 kN om man utnyttja bägge skalen, vid en vägghöjd av 3 m. (Slankhetstal 10)
Vad jag kunnat hitta i mina gamla tabeller så sänkes den tilåtna lasten med ca 20- 30% när slankhetstalet går från 10 till 19.
Det skulle då betyda att väggen nog klarar sig.
Jag skulle dock rekommendera att du skickar din skiss till Maxit och får höra deras syn på det hela.
Det verkar som om du tänkt igenom fönsterlösningarna.
Möjligen har du ritat in lite väl många balkar.
De ger ju köldbryggor, så ta inte fler än du absolut behöver.
Har försökt nå några av konstruktörerna på deras lista utan att lyckas.
Vad tror ni om armeringen?
Enligt Maxit så blir den horisontella armeringen för dålig med tanke på höjden på fönstren.
Kan det räcka med vertikal armering vid alla fönster för att klara vindlasten?
Kanske ändå slutar med att det blir en stålbalk....
