15 321 läst ·
11 svar
15k läst
11 svar
Speciell klinker till bastu
Ska efter sommaren sätta igång och renovera vårt ena badrum med tillhörande bastu.
I bastun finns det för närvarande en himla läcker röd/orange plastmatta som jag tänkt byta ut till klinker och nu undrar jag om det måste vara någon speciell klinker med tanke på värmen i bastun. ???
De flesta klinker är brända vid säg 1200 grader så det är lugnt att välja vilka klinker som helst till bastun. Kommer inte på några på rak arm som inte alls skulle funka.
Fundera istället på hur du undviker halkan pga plattorna. Sträva plattor, små plattor som har mer sträv fog kring sig etc. Vanliga klinkersfunderingar även för badrum...
I bastu undviker man halka genom att lägga en trall på golvet. Hjälper även mot kalla fötter, eftersom golvet i en bastu alltid är väldigt kallt jämfört med luften lite längre uppClasseClas skrev:
[/quote]
I bastun fungerar alla plattor som fungerar i våtutrymmen för övrigt. Golvet blir varken halkigare eller varmare än i duschen. Trätrallar.... mmm, möjligen om golvet är så fult att man vill gömma det. Trätrallarna blir blöta, smutsiga och sunkiga. Glider dessutom. Tänker på BRF:s bastu en gång i tiden vid Västkusten... plastgolv, ingen brunn, trätrallar över hela golvet och som det såg ut under!
Vi har klinkers på bastugolvet, nej, vi har faktiskt väggplattor i storlek 10*10 sedan 1997, och det funkar bra.
Badhus och spa-anläggningar i Finland har oftast helkaklade bastuavdelningar. Hygieniskt och säkert!
[/quote]
Då har dom gjort fel tycker jag! Självklart måste man ha en brunn för avrinning, och trallarna ska inte täcka hela golvet utan bara ligga där man går. De ska ställas upp efter avslutat bastubad, så att de torkar och så att man kan rengöra golvet. Tar man hand om trallarna blir det inga problem!Lillbjorn skrev:
Men... borde man inte kunna lägga in vattenburen "golvkyla" i en offentlig eller halvoffentlig bastu? alltså golvvärmerör som man sedan cirkulerar vatten i som då kyler golvet? värmen som bildas borde man ju kunna avleda in i t.ex. duschutrymmen eller något där man vill ha förhöjd temperatur...
//Markus
//Markus
