Skriv svar Nytt ämne
Läst 14 876 gånger · 69 svar · 9 bevakar · 2 gillar
  1. 2012-10-03 16:24
    Svara | #1
    Fullvärdig medlem Medlem: dec 2010
    Skåne
    320 inlägg
    Gillad 38 gånger
    Hur bygga bastu i denna källare?
Namn:	uploadfromtaptalk1349274266367.jpg
Visningar:	228
Storlek:	71.7 KB
ID:	70564utsida yttervägg. Fönster ska behållas.
Namn:	uploadfromtaptalk1349274308774.jpg
Visningar:	225
Storlek:	46.9 KB
ID:	70565utsida yttervägg kortsida. Dörren muras igen.
Namn:	uploadfromtaptalk1349274407147.jpg
Visningar:	221
Storlek:	24.0 KB
ID:	70566Klicka på bilden för en större version
Namn:	uploadfromtaptalk1349274423638.jpg
Visningar:	232
Storlek:	22.6 KB
ID:	70567Klicka på bilden för en större version
Namn:	uploadfromtaptalk1349274560435.jpg
Visningar:	224
Storlek:	25.9 KB
    Mer info kommer i nästa inlägg..
    Sent from my LT18i using Byggahus
    den 27:e juli får vi nycklarna till projektet renovera och bygga till :0)
    teamlundver.spotlife.se
  2. 2012-10-03 16:29
    Svara | #2
    Skåne
    320 inlägg
    Gillad 38 gånger
    Ni får ursäkta att det blir 2 inlägg. Min mobil ville inte riktigt vara med längre.
    Bastun är alltså ca 4*1,5m stor. 2,10 i tak och beläget i en källare.
    2 väggar är ytterväggar varav den ena står helt över mark.
    Halva ena långsidan(ca) är innervägg med en hall på andra sidan. Lecablock.
    Halva ena kortsidan är innervägg i lecablock med dusch på andra sidan.
    Halva andra långsidan och halva andra kortsidan kommer bestå av glasvägg/glasdörr.
    Vi vill helst behålla fönstret på långsidan. Dock kommer vi troligtvis mura glasblock där då fönstret ändå är krossat i nuläget.
    Har ni några tipps på hur vi ska bygga denna bastu? Vilka reglar? Isolering? osv..
    Det är klinker på oisoleras platta på golvet. Ingen golvvärme, dock verkar golven vara hyfsade att gå på iaf.
  3. 2012-10-04 09:52
    Svara | #3
    Skåne
    320 inlägg
    Gillad 38 gånger
    Lite funderingar. Läser Beijers byggråd för Bastu och ser följande:
    Tilluften ska sitta under bastuaggregatet (OK inga problem)
    Tilluften ska komm från samma utrymme som bastudörren går ut till - STORT problem!! Vi ska ha bastuaggregatet mot hallväggen. Hur viktig är denna punkt?
    Frånluften ska sitta diagonalt mot tilluften men får aldrig leda ut utan ska leda in i samma utrymme som där tilluften tas från - Hur tänker de här?? Diagonalt från vår tilluft har vi en yttervägg så där blir det problem.. MEN hur måga har övht möjlighet att följa rådet diagonalt men mynna ut i samma rum? Ska man ha bastun mitt i badrummet eller?? Förslag?
    Hur gör man med reglarna i en källare?
  4. 2012-10-04 21:31
    Svara | #4
    Fullvärdig medlem Medlem: jun 2011
    Stockholms
    387 inlägg
    Gillad 26 gånger
    Oftast bygger man väl ett isolerat innertak på bastun som sitter lite lägre än gamla taket så att man har någon decimeter där att dra ventilation och el till belysning.
  5. 2012-10-05 00:07
    Svara | #5
    Fullvärdig medlem Medlem: dec 2011
    Trondheim,nord-trøndelag
    166 inlägg
    Gillad 2 gånger
    Läs tråden "bastuventilation" Kortfattet, Det är inte så viktigt var luften kommer ifrån och var den går. Främsta grunden för dessa råd från beijer (eller egentligen Tylö) är energiförlust. Det viktigaste är att du har tillräcklig ventilation OCH att den fuktiga luften inte leds direkt till torra utrymmen (hall) det är MYCKET fukt i bastuluften.
    MVH
    Sakke
    PS: ser at det är en del fuktmärken längs golvet mot yttervägg. konstruktionen måste vara väl genomtänkt för att inte skapa mögelproblem.
  6. 2012-10-06 16:10
    Svara | #6
    Skåne
    320 inlägg
    Gillad 38 gånger
    drsakke skrev Gå till ursprungsinlägg
    MVH
    Sakke
    Det är inga fuktmärken, det är vi som varit på och kladdat..
    Ska läsa tråden och tackar för tipset. Om jag förstått det rätt så är det alltså helt ok att ta luft från hallen och sen leda ut luften i badrummet?
  7. 2012-10-06 18:03
    Svara | #7
    166 inlägg
    Gillad 2 gånger
    Ja, det är helt okej lösning på ventilation. I tillägg ska dörren från bad til bastu ha en glipa på 5-10cm under, altså ingen tröskel.
    Ok såg bara ut som at puts hade lossnat helt nede vid golvet och att färgen flagnar.
    Mvh
    Sakke
  8. 2012-10-07 09:49
    Svara | #8
    Skåne
    320 inlägg
    Gillad 38 gånger
    Dum fråga kanske. Men varför ska dörren ha en så stor glipa? Tröskel hade vi inte tänkt ha iaf
  9. 2012-10-07 09:51
    Svara | #9
    Skåne
    320 inlägg
    Gillad 38 gånger
    Vad det gäller väggen så är det en blandning av smuts, spilld fix och ett bortbilat trappsteg
  10. 2012-10-07 10:08
    166 inlägg
    Gillad 2 gånger
    Glipan bidrar til tilluft i bastun, det är huvudorsaken. I tillägg så kommer karmar och ev trädörr lite upp från golvet och ev. vattensprut (och inget trä på golvet - det är överraskande många bastun som har tröskel, det är ju inte så smart i ngt som oftast är våtrum)
    MVH
    Sakke
  11. 2012-10-07 19:25
    Senior medlem Medlem: jan 2007
    1 455 inlägg
    Gillad 5 gånger
    vi gjorde som på bilen nedan. Vi murade upp en sarg ungefär 2dm hög med siporex som
    är oorganiskt. Hela vägen runt förutom där dörren skulle hamna. Sen reglade vi upp bastun
    med plåtregel och då med en luftspalt på ~3cm mot yttervägg och även spalt ovan tak.
    Har också lämnat en glipa längst ner på dörren så att luft kan passera...
    M
Namn:	siporex.jpg
Visningar:	166
Storlek:	1.62 MB
  12. 2012-10-07 19:58
    Fullvärdig medlem Medlem: aug 2012
    Jönköping
    288 inlägg
    Gillad 38 gånger
    Snyggt! Har oxå tänkt göra så.. Men hur spikar du panelen sen? Finns det spik för plåtreglar eller ska du skruva panelen?
  13. 2012-10-07 21:04
    1 455 inlägg
    Gillad 5 gånger
    ytterpanelen har jag skjutit med dyckert. Satte in träreglar på vissa ställen i plåtreglarna(dock inte ända längst ner) för att det skulle dra bättre. På insidan har jag satt osb med skruv för just plåtregel. Sen blir det att skruva läkt på det för att sen skjuta upp bastupanelen med dyckert..
    M
  14. 2012-10-09 19:29
    1 455 inlägg
    Gillad 5 gånger
    och givetvis bastu folie..
  15. 2012-10-11 10:42
    Skåne
    320 inlägg
    Gillad 38 gånger
    Nu kommer nästa dumma fråga.. Var tusan ska vi sätta frånluften??
    Mot yttervägg rekomenderas såvitt jag förstår inte. Då går 2 väggar bort. Mot torrt utrymme rekomenderas inte (hallen). Hupp då har vi väggen som gränsar in mot duschen samt en glasvägg kvar..
    Åhh jag blir knäpp
  1. Bastu i källare
    av syringa vulgaris i forum Bastu
    Svar: 2
    Senaste inlägg: 2010-07-19, 14:11
  2. Hur ventilera denna källare?
    av pirko i forum Ventilation
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 08:04
  3. bastu i källare
    av sagatess i forum Bastu
    Svar: 3
    Senaste inlägg: 2005-11-19, 19:21
  4. Bastu i källare
    av ture i forum Bastu
    Svar: 1
    Senaste inlägg: 2005-10-06, 22:22
  5. Bastu i Källare.
    av Visby31 i forum Småhus, garage, friggebod, m m.
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2004-11-01, 10:04
