Yowsa: Vi renoverade vårt badrum Dec 2024, mycket nöjda med vårt val av både badkar och separat dusch. Vi satte även in ett tvätt-nedkast. Tråden om bygget finns här ✌🏼https://www.byggahus.se/forum/threads/var-badrumsrenovering-nv-skane-2024.534625/
tyomka: Jag jobbade på ett besiktningsföretag tidigare där vi ofta blev anlitade av just ett försäkringsbolag (finns med här) som ville att vi skulle utreda skadade badrum just för att de skulle veta om badrummen har byggts enligt reglementet.
AlexAndersen: Detta är gammalt men fortfarande bra artikel. Tack Marlen
Marlen Eskilsson: Ny artikel idag: Flytspackla badrum
peo: [citat] Känner inte igen ditt namn från forumtråden, så jag antar att jag inte är den som gjort de som gick sönder på 2 månader. Mina har suttit på dörrarna 2 månader ifrån 2 år. Kan inte påstå att dom är annorlunda eller bättre än de som gick sönder på 2 månader, men än så länge fungerar dom och visar inga tecken på haveri. Skicka gärna bilder på de trasiga så har jag
Byggsnyggt: [citat] Jag har aldrig påstått Att det är godkänt! Tvärtom skrev jag att jag inte akrev under våtrumsdokumentet när jag gjorde en sådan lösning. Jag skrev endast att man kan göra så men det är inte rätt.
Centano: [citat] Tänkt bricka är ju öppen undertill så att vatten kan droppa ut.
Tariax: Fogen är inte tät. Det är tätskiktet under ytskiktet som har den funktionen. Som skrivet ovan kan du dock absolut be företaget som gjorde badrummet att fixa det. Alternativt om du vill göra det själv.
Spikbjörn: Om det är ytligt fungerar nog färg eller kakel-emalj (för reparationer) bra. Jag har klagat mer strukturella skador, borrhål, med att fylla med vit Plastic Padding som är till för att laga båtskrov i vit Gelcoat (finns i båt-tillbehörsbutiker). Den går sedan bra att både slipa med finkornigt papper, samt t.o.m. polera till blank yta. Ev fog kan ju fyllas på med ny av samma sort som
smultron&jordgubbar: Nu hoppar jag in i en över 10 år gammal tråd ser jag. Men jag måste fråga hur det gick för er? Sitter nämligen i samma sits, med en platta i duschutrymmet som rör sig lite så att det slurpar när man lägger tyngd där. Även för oss vid golvbrunnen. Vårt badrum är dock bara 5 år gammalt… Hackade ni upp klinkers? Vart tätskiktet skadat eller hade bara klinkers släppt?
bergqvistenmax: Vi har nu testat att sätta in en extra vakuumventil under diskhon i köket. Nu är dock problemet att denna låter väldigt högt efter att man spolat. Det är ett sugande typ fladdrande ljud och hörs ett helt rum bort. Är detta normalt?
Husman450: [citat] Hej. Skickat ett svar via mail svars men såg att behöver logga in för skriva. Jo kan rekommenderas och fungerar bra utan att behöva göra något med den. Passar vårt attefallshus med ungdom. 50 l. Klinker och golvbrunn bra eftersom den släpper ut överskott vatten emellanåt. Så underhållsfri tycker vi. Lite klurig m vissa kopplingar som följde med. Men helt ok som sagt var.
Alfredo: [citat] Rekommendationen om YouTube kom i tisdags...
Sara00K: [citat] Jaha! Det var goda nyheter. Läser i tråden för vill måla min knalloranga våtrumsmatta inför försäljning. Från 73. Känns väldigt hård verkligen. Bara att få bort det oranga gör kanske att ful- chocken blir lite mindre...
BirgitS: Självdrag brukar fungera dåligt under sommaren. Badrumsfläkt brukar vara en bra investering. Man brukar dra el från något ställe i badrummet som har el hela tiden (inte via någon strömbrytare) och vanligen har inte badrumsfläktar en elsladd utan ska vara fast anslutna. Eftersom det gäller el i badrum är det endast elektriker som får koppla in en sån enligt lagen. Pax Calima och Fresh
qfrantellus: [citat] Tusen tack, då vet jag...att jag ska fortsätta ha ångest....ditt ser smalare ut än mitt men det är det inte, skiljer 5 cm, och min stödbensvägg är rejält mkt lägre...nu undrar jag vad jag gjort och funderar på att omyndigförklara mej själv....
xxargs: [citat] Om man är väldigt känslig för vad som sitter i husets väggar efter rökning så skulle jag leta efter andra objekt. Visst man kan sanera, men det kommer ändå ta åratal innan doften är så borta att att den med känslig näsa inte känner det längre.
tergo: [citat] Nej kolla https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Brochures/Swedish/Reservdelsplansch_toaletter_aeldre_modeller.pdf man kan oxså fråga https://www.gustavsberg.com/se/supportforum-kundservice är det denna du har ca 20sek in i filmen [MEDIA=youtube]EKt2XhQNrds[/MEDIA]
pacman42: Du vill att luften skall kunna röra sig så att det torkar snabbt
Bongoloid: [citat] Vi har funderingar på att installera en sådan där toalett med kvarn till dotterns nya rum ute i ett vinterbonat förråd. Är det där en vanlig toalett som du sedan har kopplat på en kvarn? Ser jättefint ut på toalleten där!
Es Z: [citat] Mitt tätskikt sticker också upp så där men inget syns under klämring. Är det korrekt? Känns lite läskigt att tätskiktet är så nära o kan skadas
sarath: [citat] Såg nu att det är en spårmejsel som behövs! Ska bara lyckas hitta en vinklad sådan så löser det sig förhoppningsvis!
hempularen: Är det verkligen rätt lim som har använts? Om man tittar i Mapeis monteringsanvisningar så ser deras lim ljusare ut än det vi ser på din bild. Kan det vara så att limmet fick torka för länge innan folien lades på?
Kardan79: [citat] Det var just det resultatet jag var orolig för. Var på väg att sälja min lägenhet och hade en annan blandare liggandes. Hade dock inte hunnit fixa spräckta plattor innan fotografering och visning. Skönt att det löste sig iaf!
InsidersUnited: Tangit lim för poolkoppling blir stenhård när den torkar, den kan man säkert fylla sprickor med. Obs den fäster bara på "hårdplast". Rengör med antingen tangits egna servetter eller med annan ren alkhol innan du limmar, ytan limmet skall fästa på måste vara helt rent från fett.
Martin Adolfsson2: [citat] Precis. Den böjer sig och glider ur. Tack för tipset. Ska kika vad jag kan hitta för något. Inte superhändig så att tillverka från scratch låter lite lurigt men kanske kan hitta någon liknande som man själv får justera :)
useless: [citat] Specialbeställer ni karmar med rätt mått då? Eller hur funkar det i ett gammalt hus med udda mått? Eller jobbar du bara på nybyggen?
Anitw: [citat] Det har jag i min golvbrunn och det fungerar hur bra som helst 😅
Demmpa: Välkommen till forumet. Generellt så tillhör avloppet som är utanför bostadsrättens väggar/golv/tak föreningens ansvar. När du får stopp i avloppet som är utanför din bostadsrätt så ringer du till föreningen och felanmäler. Det är föreningen som ska se till att felet åtgärdas. Om inte föreningen vill stå för kostnaden så får de ta det med tidigare ägare av bostadsrätten.
Kalf: Ja, men eftersom den blå bockfixturen sticker ut ur väggen måste jag ju kapa den. Se bild.
durken1: [citat] Tack för rättelsen! Då är det kanske mineralull där ändå. Har nu förstorat hålet lite (räckte egentligen med att dra bort silikonet som redan var där för att kunna få i gumminippeln ordentligt. Lindade lite papper runt för att se om det håller torrt. Här är ett par bilder till. Det jag misstänker att man ser är originalväggen i trä som ligger i linje med
saiter: Tack för hjälpen så här långt. Fortsätt gärna med synpunkter. //AA
BirgitS: Jag är ju inte ventilationsexpert, men är det tätt så blir det ju annorlunda. Att dörren öppnas ibland gör ju inget, jämförbart med att man öppnar ytterdörren eller ett fönster ibland. Om det ska finnas frånluft via FTX på vinden kan man nog inte ha tilluft genom ytterväggen. Då behövs tilluft via FTX också. Men fundera noga på vad som händer om man i framtiden inreder mer av
Ulf Aronsson: Precis så lyckades jag komma åt, dock fanns det ett knapphåls stort hål i packningen ,som jag satte en knappnål i som jag hade knipsatt av till ngn mm. Monterat nu så vi får se hue länge det håller. Tack för filmen/ Uffe
