Jag håller på att bygga ett badrum och har satt allt kakel och klinkers men har valt att använda mosaik i duschhörnet.
Min fråga gäller när man fäster mosaiken med fix och det torkat. Ska då all mosaik sitta helt fast av fixet?
Jag har flera bitar som sitter lite löst och jag undrar om dem bitarna kommer fastna när jag fogar?
Tacksam för av någon kunnig och erfaren kring detta.
T
Ja, dom fastnar när du fogar.
Så kör på bara.......
Om inte mosaiken fäst mha fixet så är det bara en nödlösning att försöka fästa upp den med fogen. Fogen är till för att fylla mellanrummet och dess egenskaper är för det anpassade, fixet är till för att fästa kakel, klinker eller mosaik vid underlaget.
Tack för båda svaren men jag känner mig inte mer säker eftersom att svaren skiljer sig så pass mycket där jag tolkar det första som att det är bara att köra på och det andra som stopp, stopp, stopp.
Tacksam för hur en erfaren hade gjort i mitt ställe nu när det är som det är och att jag har lösa bitar.
P
Hur många bitar talar vi om?
Hemmakatten
Kan man inte bara ta upp de lösa bitarna (antar att det inte är så jättemånga) och lägga i lite fix och trycka dit biten igen.
Edit: så gjorde vi, men mosaiken satt utomhus och inte i ett duschhörn.
Typ 10-15 bitar men dom är inte på samma ställe utan lite utspritt.
Personligen hade jag försiktigt skurit ut dessa och sedan satt tillbaka dem igen.
P
Ja, jag hade också satt om dom i fix. Är det glasmosaik så bör man sätta den med flexfix eftersom plattan inte suger fukt, och därmed biter inte vanligt fix särskilt bra.
Håler med. Skära ut och fästa med fix är modellen tror jag. Att fuska och försöka fästa upp mosaik med fogen skulle jag inte göra.
Jag har använt flexfix och bitarna sitter fast såtillvida att nätet som håller ihop alla bitar har fastnat i fixet men fixet har inte trängt igenom nätet så att mosaiken fastnat.
Bitarna ligger ju stumt mot flexfixet men det är bara nätet på vissa ställen som fastnat.
Hmm vet inte om det blev tydligare nu :-)
Tänkte jag skulle återkomma med hur jag gjorde och jag petade lös alla bitarna som inte satt riktigt och satte ny fix under dessa bitar. Resultatet blev jättebra. Men det var en hel del "pill" med det så kan man undvika det så kan man tjäna några timmars arbete.
Vad bra att det löste sig. Du valde rätt väg att gå.
