124 307 läst ·
21 svar
124k läst
21 svar
Regler för höjd av badrumsskåp.
Sida 1 av 2
öppnar upp den här tråden igen, är lite intresserad av vad praxis är, var brukar man sätta dom? håller på att regla väggen som den ska sitta på och vill sätta kortlingarna rätt, några tips?
Jag provar att öppna upp denna tråd igen.....
Hantverkaren hemma hos mig har satt upp spegelskåpet med början 200 cm från golvet. Skåpet är 60 cm, vilket innebär att skåpet sitter väldigt högt. Hantverkan sa att standard säger att elen ska komma ut från väggen 2m från golvet att skåpet är uppsatt därefter.
Vad är standard?
Vad är standard?
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Det FINNS standard!
1200 mm över golv till underkant skåp/spegel ska det vara!
· 529 inlägg
Det är SS standard. SS standarden är svindyr att köpa, men kolla lite kataloger på nätet från tillverkare av inrede, tex vedum eller svedbergs, så kommer du märka att det stämmer.
Fler exempel:
Toarullehållare: 850 mm över golv
hatthylla i hallen: 1850 mm över golv
Osv...
Fler exempel:
Osv...
Får en känsla av ett dessa mått standardiserades på den tiden då människor inte blev så långa. Jag skulle bli vansinnig om överkanten på skåpet var på 1800 från golvet. Då skulle jag få böja mig ner för att se mig själv.
· 529 inlägg
Ok, testa detta då:
Ibland när man kommer hem till folk, och de visar upp något rum de renoverat, te x ett badrum händer det: Du tittar och tycker kaklet var snyggt, duschen snygg, kommoden snygg osv, men ändå, du "känner" ändå att något inte stämmer....
Då är det förvånande ofta så att någonting i ögonfallande är uppsatt utanför standard!
Vi är så vana (omedvetet) vid dessa höjder, att vi "normaliserats" efter dessa.
Tex höjd köksbänk: Idag standard 900 mm över golv. Det räcker att det sitter 930 mm över golv, för att de flesta av oss (långa som korta) spontant skulle säga att ..."det känns som att köksbänken är väl hög".
Märk väl att avvikelsen endast är 30 mm!! De flesta missar på betydligt mer när de får uppgiften att te x "måtta upp en meter". Men dessa standarder är vi alltså "programmerade" med, då vi stöter på dem överallt, hos vänner, på hotell, på jobbet, kort sagt överallt.
Monterade själv en spegel på WC 10 cm för högt, måttade efter mitt eget ansikte "lämplig höjd". Såg jätteknepigt ut!
Nä, håll dig till standard, allt annat kommer att ge en "olustkänsla".
· 529 inlägg
Det beror väl helt på vad man vill se när man tittar i spegeln? Är man ute efter att se hur väl kläderna sitter på så funkar det ju att stå en liten bit ifrån spegeln och titta på sig själv. Vill man däremot klämma en pormaskkoloni på näsan så vill man ju givetvis inte stå och böja sig i en halvtimme...Niclas Jonsson skrev:
