har en liten gästtoalett (kakel o klinker) med duschhörna i form av två svängda glasdörrar, när man duschar så kryper liksom fukten längs fogen där golv och vägg möts och siprar ut utanför duschdörrarna - från samma fog vägg/golv - och eftersom fallet är bra och toan trång så blir det lite retligt blött på golvet utanför duschhörnan. Dörrarna är nämligen nästan helt täta mot golv och sig själva så där smiter inte mycket ut.
Frågan är: 1 - är det normalt att fukt kan tryckas upp ur fogen mellan vägg/golv en bit från duschen?
2 - kan man fylla i mjukfog längs denna bruk-fog (vägg/golv) inne i duschhörnan för att hindra vandringen eller blir det för tätt då på någe vis?
Gudfader
Medlem: Jan 2007
Län: Uppsala
Ja, det är normalt. Och nej, det skulle nog inte hjälpa så mycket om det är så att fukten sugs kapillärt i fogen. Men om det är en springa så skulle det hjälpa. Det gör ingen skada i alla fall. Använd våtrumssilikon i så fall.
