hej
finns det någon som gjort eller sett eller försökt göra en kaklad front till badkaret som går att med några enkla handgrepp ta bort??
Vi ska ha bubbelbad och vill kunna kolla av grejerna under badet ... det verkar litet litet med en 40 kvcms inspektionslucka.
mvh fialotta
Lux Elements har ett par olika konstruktioner. Bl.a en som innefattar att fronten sätts på plats med hjälp av magneter. Jag har dock aldrig själv sett hur det fungerar på nära håll.
Jag gjorde en front av lux-skivor (Timell har en bra byggbeskrivning på tv4:s hemsida)
Det gråa + kanten ovanför är den löstagbara fronten, den andra bilden visar hur slutresultatet blev, står bara löst inskjuten + siliconad i kanter o upptill.
mvh Kai
Du kan göra inspektionsluckan större och dessutom osynlig genom att bygga in badkaret med luxskiva som på bilderna. Innan fogning av mosaik eller kakel så sågar du ut en 'lucka' i inbyggnaden som du sedan efter fogning silikonar fast med ett silikon i samma färg som fogen. Så är det gjort på vårt badkar. Rent och snyggt och så slipper man en ful inspektionslucka. Bilder finns i vårt fotoalbum.
