skberg
Hejsan,
Jag har satt igång att kakla mitt badrum med ett kakel från CC Höganäs, som heter Biselado. Plattorna ligger omlott, som i en tegelvägg eller som i Paris tunnelbana. Tre väggar är klara och fina... Nu kommer det som jag klantigt nog inte tänkt på;
  • [*] Ett utåtgående hörn. Hur tar jag hand om det? Kaklet har inga halvplattor utan jag har delat på dem. Nu när jag ska kakla hörnet, skall jag dela på varje rad för att få minsta möjliga vågeffekt på fogen, eller finns det någon smart kakellist jag kan använda? Om jag använder en vanlig kakellist, hur tar jag hand om "dalarna" som bildas av fasningarna på plattorna? Kakellistens konstruktion kommer väl att synas i dessa "dalar" från ena sidan?
    [*] Ett fönster. Fönstret skall inte kaklas i smygen utan bara runtom på väggen. Alltså enkelkaklade hörn.
Ni se hur första väggen blev och fönstret syns också på bifogad bild.
Finns det någon klurig som kan lösa mina problem?
/sara
Fönstret hade jag bara klippt så som det blev, om möjligt sett till att inte få någon fasning i anslutningen till fönstret. Hade sedan avslutat med sådan där hörn/kvartslist.
I ytterhörnet hade jag sett till att klippa alla plattorna även om det normalt inte är det snyggaste. Då slipper du få konstiga dalgångar av fasningen.
Ska väl tillägga att jag inte är någon erfaren plattsättare, däremot har jag tittat rätt mycket på andras plattsättningar =)
Jag hade gjort precis som phl. Sett till att få klippningar mot ytterhörnslisten.
Samma här men eftersom plattorna ser ut att ha fasningar ut med alla kanter slipper du nog inte ifrån problemet helt hur du än bär dig åt.
Alternativt kanske du kan fasa plattorna i hörnet? Med en välgjord rundad fog blir det (enligt mig) det allra snyggaste hörnet.
skberg
Kan man fasa baksidan på kakel? I så fall kan man ju fasa baksidan av kanten mot hörnet på båda plattorna som möts. Om man är riktigt skicklig kanske de möts perfekt, men det förstår jag är i stort sett omöjligt. Man kan då kanske som sagt runda av hörnet lite med en fog.
Hmmm... vilket verktyg måste jag ha för att fasa en kakelplatta?
Kan ju bli lite tufft att sitta och knapra med papegoj-tången på alla plattorna. Phu.
Skickar med en illustration så Ni ser vad jag pratar om.
Runt fönstret får man väl skära alla kantbitarna och sedan göra en fin fog i latex eftersom att fönstersmygen endast kommer att vara vitmålad.
Trevlig kaklingsmidsommar
/sara
skberg
Jag hittade liknande problem med fasat kakel på ett annat ställe på forumet.
Klicka här
Illustrationen du bifogade är exakt så jag menar. Enklast görs det med en vattensåg där du kan vinkla plattan till 45 grader.
skberg
Iiihhhh.... är det nåt man kan hyra eller måste jag helt enkelt investera i en och sedan byta karriär? Kakel är ju förstås ganska skoj att skära... :)
haha jo skulle tro att det går att hyra på de flesta uthyrningsställena. :)
skberg
Vad tror Ni om hörnet... Kommer det att bli vasst. Man vill ju inte skära sig om man råkar gå emot.
Hur mycket fog borde jag klämma in mellan kakelbitarna och hur kan man mjuka upp den glaserade kanten?
/s
K
Det finns speciella vattenslipklossar för kakel och klinkers för perfekt resultat. Det går också att mjuka upp kanten lite genom att "slipa" den lite med baksidan av en annan kakelplatta.
