Söker efter roliga o vilda idèer till ett tilltänkt badrum. I första hand så är det en Spegel/skåp/handfats lösning jag är ute efter...
Det ska vara en kreativa lösningar inga designade kostahurmycktesomhälst lösningar ;D.
Mor o far har byggt ett barrum där dom till skåp o hyllor använt sig av gamla brädor från ett gammalt sågverk. Brädor från fasaden på sågverket altså ;D. Resultatet är mycket trivsamt.
Vill försöka att undvika att köpa nån dyr "färdig" möbel.
Tack Speedgelb, det är vår lilla toalett.
Jag försöker oxo undvika att köpa färdiga möbler, mest för att jag vill ha en personlig touch och inte färdiga lösningar.
För att kunna hjälpa dig behöver man lite mera information:
Vad är det för stil du vill ha i badrummet?
Typ av material: färger på kakel, glas, trä, marmor, etc.
Hur stor är badrummet, placering av WC, badkar, dusch?
Har du någon bild så man kan se hur det ser ut?
Det finns så mycket man kan hitta på....
Huset som badrummet är i är inte byggt än så tyvärr kan jag inte ta några bilder ;).
Tanken är väll att ha ett neutralt kakel osedan ta ut svängarna på komoden med tillhörande hyllor o speglar. På så vis kan man ju ändra om när man tröttnar utan att behöva kakla om.
Angånende stilen så gillar jag den stil ni har i erat badrum. Mycket synligt trä, det är snyggt ;D.
Då är det bara att åka till Ikea och hitta det träslag ni gillar mest. Med några kökskåp och bordskiva kan man göra ganska mycket.
Berättar lite om vår nästa projetk, kanske ger dig några idéer:
Till vår stora badrum (som inte är klar än) köpte jag ett par väggskåp och 2 hurtsar.
Hurtsarna ska vara under handfatet.
Bänksivan kommer vi att kakla och fälla in ett handfat. Spegeln har vi "kaklat in" i väggen med en bård som ser ut som rep.
En annan idé jag hade till badrum är att beställa som bänkskiva en tjock glasskiva. Lägga på ett handfat typ en skål (inte infälld helt)
I mitten under handfatet ett underskåp och på varje sida lådhurtsar som är lägre än underskåpet.
På varje sida av underskåpet kan man lägga täcksidor av samma material. Samma sak gör man med ovansida av lådhurtsarna. Då ser det enhetlig ut. Ikea har..
Här visar jag vad jag menar (ritade just nu)
Här hittade jag handfat som skulle passa till en sån konstruktion:
Tips till duschen:
Istället för att köpa hyllor och hänga i duschen gjorde jag två inkaklade hyllor, en på var sida av duschen.
Man gör en träram, skruvar på gipsbitar, och behandla den som resten av duschen, sen kaklar man.
Det är alltid ren och håller sig snyggt.
Sweli skrev:
D
För sådant jobb är ju dessa byggskivor (LUX, KGC etc) perfekta. Inget organiskt material och du limmar direkt på kaklet för att därefter kakla in. Kan inte bli enklare.
Tack MathiasS, självfallet ska man använda dessa skivor.
Vi har också använt de men vi använder också skivorna för att göra väggar, valv, etc. Så vi har många i olika tjocklekar.
Men ska man bara göra en liten hylla behöver man inte köpa en skiva på drygt 2 meter. Man klarar jobbet med gipsskivan som är mycket billigare. Jag tror inte att du kan köpa bara en liten bit :-/
Näe det är sant, skivorna är rätt dyra och kan säkert bara köpas hela.
såg att ngn pratade om Luxskivor, jag köpte "floormate" till b-kars inbyggnaden, funkade perfekt och var betydligt billigare
Andreas8: Skitsnyggt! Jag blir riktigt avis.... ;D
Andreas8, var köpte du dessa "floormate" (pris) och hur monterade du?
GreenTurtle
Jag köpte dem på Beijer, det är block som finns i olika tjocklekar och storlekar, tror de jag köpte var typ 120x60x10, sen sågade jag till dem med tigersåg och limmade ihop dem med Bostic sättlim alt. PL600.
se länk
http://pg.photos.yahoo.com/ph/a_hlund/detail?.dir=ec8b&.dnm=e1c7.jpg
Det är lite pussligt att såga till dem, men jag fixade till de små "diffar" jag hade med bruket till kaklet sen.
tack Snigel!
kanon fint!!
