Vi har byggt ett nytt badrum som nu är helt färdig gipsat. Vi tänkte rolla ut tätskiktet, vi har en tunn och en tjockare. Men på golvet skall vi ju lägga elslingor och sedan skall det hällas flytspackel på dem samt byggas fall.
Vi har nu fått höra att flytspacklet skall på _före_ tätskiktet? Stämmer det? Flytspacklet innehåller ju vatten - skall det läggas direkt på gipset utan någon primer emellan? Man måste väl ha tätat runt golvbrunnen innan spacklet hälls ut?
Vi kommer inte att flytspackla själva, däremot tänkte vi förbereda tätskiktet själva.
Någon som har tips och råd?
Så här..
*Primer på Gipset, även upp på väggarna 1 dm..
*Sen lägg ut golvvärmen (glöm inte rör dragning för givare o sånt.. kan ni fixa redan NU)
*Sen flyt spackla
*vänta några dagar/vecka (beroende på märke) för att flytspaklet ska torka/brinna.
*Primer (igen) på Flytspacklet, samt på väggarna
*NU Tätsikt, börja förslagsvis med väggar sedan kaklar ni väggarna, sen tätsikt på golvet sedan klinkers.. detta för att ni inte ska trampa sönder tät siktet/tappa plattor och liknade. Blir nog ganska grisigt också..
