4 069 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Kakel & Klinker i badrum/wc
Tjenare.
Har några funderingar på hur jag ska gå till väga med ett par små projekt.
Det är så att en mindre toa ska få kakel på väggarna och klinker på golvet (ingen golv värme). Det ena frågetecknet kommer här. Kan man prima och kakla direkt på den gamla väven som sitter där eller.... kan man skruva upp renoverings gips och sedan prima på den och kakla på detta????
Nästa grej.....
Antar att det inte är så bra att lägga klinker på plast matta (mjukt, fogen/plattor kan spricka). Måste man slita väck mattan först eller kan man skruva dit golv gips istället??
Krävs det någon typ av license för att utföra denna typ av jobb i våtrum????
Tacksam för alla svar.
Mvh Ante.
Nästa grej.....
Mvh Ante.
Jag föreslår att du rensar både väggar och golv från tapet/mattor och börjar om från början med en gipsskiva.
Gips på matta låter lite trist, tänk vad tråkigt det blir när den där mattan börjar lukta urk....
Nej man behöver inte vara certifierad, men du måste utföra arbetet på ett fackmannamässigt sätt, dvs enligt branschreglerna. Nu rör det sig ju bara om en toalett, så kraven är rätt låga på tätskikt etc.
