Vill bara dubbelchecka lite med gjutning i badrummet..
har tänkt bila bort 5cm på befintliga plattan(brunn är borttagen och nuvarande kaka är tjock..) för att minimera höjden vid dörr.. Då den redan nu är hög..
min fundering är att bila bort 5. Lägga armering och sätta fast 12mm slang i armeringen, sedan gjuta in golvvärmen med finja 480. Kommer gjuta 1-2 cm ovan slang och göra "acceptabelt fall" innan det ska flytas.
Låter och känns detta korrekt?
Är det platta på mark, eller betongbjälklag?
Kan du bila bort så mycket som 5-6cm utan att tapa bärighet i plattan?
Betongbjälklag.. Antar att det går då nuvarande kaka var 11cm i bakkant + lite till troligtvis
Fallet var extremt i duschrutan.. Så jag kommer lägga mig efter lägsta nivån vilket blir ca4cm.
Har bilat bort lite utanför duschrutan och har säkert tagit 3-4 cm idag och då är inte avloppsrören synligt ännu.. Brunnen är borta redan.
Kommer alltså inte gå lägre än lägsta punkt tidigare utan mer plocka runt omkring för att det nya inte ska bygga allt för mkt.
Känns som det bör vara lugnt?
Det borde gå, du kommer ju få rätt varm betongkaka, men om utrymmet under är uppvärmt så kommer värmebehovet där minska en del.
Då verkar det bli bra. Källare under :-) Ska bila färdigt imorgon så förhoppningsvis är jag inte igenom på något ställe. Tack för snabbt svar! Får man fundera lite extra.
Curre.. En fråga till.. Éller till någon annan..
har stående plank. På den var det tidigare 13 mm gips. Jag funderar på att ev räta väggen lite och är inne på att köra 28x70, plyfa sen 6mm gips(limmad o skruvad) det borde vara en stabilare lösning än att ha 13mm enkel? Det ska vara tätskiktsmatta..
Jag hade alla dagar kört med 13mm, 6mm följer kontruren av underliggande mtrl för mycket,
Och 6mm är dessutom svårare att skurva, lättare att råka ha sönder och allmänt mer känslig.
