hejsan jag tänkte göra ett duschhörna som ska kaklas i källaren/tvättstugan,
men det tränger in lite fukt där som inte går att dränera bort .
det är en betongvägg som står på berg
Kan man använda nåt diffusionsöppet tätskikt eller ska man låta bli att tätskikta och kakla direkt på putsen ?
Kakla utan tätskickt och sätta dit en duschkabin är inte ett alternativ?
duschkabin är inget alternativ
S
tätskikt endast golvet och 5-10 upp på vägg.
sen beroende på fallet till brunnen kan du göra en ruta på 2*2m.( dåligt fall? tätskikt hela golvet)
kakla med med "ute"fix eller likvärdigt som klarar fukt.
