Vill inte ha några blaffiga lister i badrummet och undrar om det blir bra att bara fasa kanterna 45grader och låta de mötas i hörnet. Är det kakelfil som gäller för att få det snyggt?
Blir det väldigt sköra hörn, blir det bra att göra så här?
antingen köper/hyr du en vattensåg och sågar plattorna i 45g eller så tar du vinkelslipen och lägger plattan i 45g och kapar rakt.
Beroende på vad du har för plattor så kan det vara lätt att det slår ut flisor med vinkelslipen, vinkelslip av bra kvalite och en bra diamantskiva.
Kolla så att hörnet är i lod på båda sidor, har du tur så kanske du kan börja med helplatta i hörnet (även om jag brukar avråda från det vanligtvis) kolla om glasyren gör över kanten på någon sida av plattan gör den det så spara 1-2mm och börja vinkelsnittet där då blir hörnen inte så vassa som dom kan bli om du har en kapad sida mot hörnet.
Slår du i nått hört föremål så kommer det kanske att gå sönder men det håller nog bra i badrum, se till så att det är fix / fog bakom hela plattan så håller det bättre.
Strålande tack!nino skrev:antingen köper/hyr du en vattensåg och sågar plattorna i 45g eller så tar du vinkelslipen och lägger plattan i 45g och kapar rakt.
Just den extremt fula rundningen jag vill slippa
Vill inte ha en list i hörnen om det går att undvika och det inte blir problem. Har en massa vinklar och vrår med inbyggda hyllor så lister över allt kommer paja intrycket.
Lenasv skrev:
Fast jag fattar inte riktigt. Vad köpte ni "samma färg" som? och vilka synliga kortkanter.Suhagg skrev:
Jag tycker de nya badrummens hörnlister är riktigt fula. Har inte sett dem i gamla, känns som ett rätt nytt påfund, vad gjorde man förr??
Se till att välja ett kakel där du kan köpa formbitar med ett rundat hörn. Troligen måste dessa specialbeställas så att de kan göras i samma bränning som det övriga kaklet, och det kommer inte att bli gratis (några hundra kr per löpmeter minst) men elegansen kommer att bli en helt annan än med en list.
förr kaklade man oftast fram till kanten och lät nästa platta gå över. Finns det då inte plattor med glaserad kan får man en annan färg på den synliga kanten och får antingen leva med det eller måla i en liknande färg
