Någon som har erfarenhet av Marmor i dush/badrum? Vi har ställt frågan till Thorsbergs där vi tidigare köpt kalksten och fick följande svar:
Det går att ha Carraraplattor till badrumsgolv. Man skall nog vara försiktig med att lägga det i duschen då kraftig vattenbegjutning kan innebära fuktvandring genom stenen och det kan föra med sig att salter löser ut på ytan. Fix lämpligt för våtrum och som inte utlöser salter rekommenderas.
Någon som känner igen detta?
Svecke
S
finns alltid risker med natur stenar.
fix och fog kan färga platterna( därför används ju speciall).
eventuellt går det behandla plattorna. men finns ingen garanti att dom för blir fina.
Jag har marmor i hela min hall och om man inte har golvvärme blir det väldigt kallt om fötterna.. =(
Vi har kolmårdsmarmor på vårt badrumsgolv - visserligen med badkar, men det golvet är orginal från '53 och är hur fint som helst.
Hade marmor golv i badrum i en gammal lägenhet jag bodde i förut. Såg ofräscht ut och svårt att hålla rent. Ett rör hade läkt vid tillfälle så en rostfläck hade fastnat i marmoren och gick inte att tvätta bort :/ . Nej jag gillar riktigt kakel o klinker.
Till natursten, och i synnerhet ljus sådan, finns för ändamålet avsett fix. Något dyrare än vanligt elastiskt hängfix, inte mycket. Vitt, för att undvika genomfärningar!
Marmor rekommenderas inte till ytor som ska vattenbegjutas, såsom duschar. Marmor, till skillnad från granit, tar upp vatten, och blir efter en tid matt, eller i alla fall mattare än när den var nypolerad. Det finns numera impregneringsmedel som håller marmorn impregnerad för minst ett par månader i en duschhörna. Det beror på hur mycket underhåll man är beredd att stå ut med.
Är det solida marmorplattor du tänker använda, eller sk marmor på kakelplatta?
Saken är den att vi först tänkt skiffer, men när vi fick hem partiet så var inte plattorna kalibrerade - alltså i princip omöjligt att lägga i badrum och utdömt av två plattsättare. Nu är partiet reklamerat och skall återlämnas.
Nu har vi funderat på marmor istället och det verkar finnas en hel del bra leverantörer på nätet, men flera verkar avråda från marmor, och faktiskt alla naturstenar utom granit i dusch. Tydligen skall skiffer (i vart fall lerskiffer, möjligen inte kvartsskiffer), marmor och kalksten riskera att missfärgas och till slut upplevas som om den "vittrar" sönder om den används i dusch.
Huset är nästan 200 år gammalt, och vi vill verkligen ha natursten i badrummet, men det verkar inte helt lätt. Alla tips och erfarenheter av natursten i dusch mottages tacksamt!
Men om man nu vill ha badrummet i natursten så kan du väl välja granit i duschen, och marmor eller skiffer i de mindre utsatta delarna. Eller granit i hela rummet.
de få marmorgolv jag jobbat med, har plattorna legat kant i kant, ingen fog m a o .Man får vända och vrida på plattorna, för att få till det på ett bra sätt, då dom inte är exakta i måtten.
FMaki och 1 till
