2 896 läst ·
5 svar
3k läst
5 svar
Silicon över kalekfog
Hejsan, har som sagt en vanlig kakelfog inne i duschen, alltså den mellan väggarna och golvet. All fog är svart och den blir snabb missfärgan (vit). Frågan är då. Kan man lägga på svart silicon på den befintliga kakelfogen just för att färgen ska hålla bättre, eller täpper siliconet in det eventuella vatten som rinner till? Alternativet är att ta bort fogen och göra om den, men det är ganska mycket jobb.
Okej, saken är den att fogen är utbytt, vit mot svart. Men det har aldrig blivit riktigt bra. Efter ett tag så "försvinner" den svarta fogen eller bleknar. Den svarta fogen som ligger är Kiilto svart. Är det någon som har lite tips på hur man kan byta ut/färga om fogen utan att det bleknar eller "lyser vitt" efter ett tag. Känns som att Kiiltofogen inte håller så bra kvalitet.
Vitsen med att man inte skall silikona mellan golv och vägg är väl för att vatten bakom väggkalklet skall kunna färdas till golvet. Men om det är kakelfog under, och man lägger ett tunnt lager silikon ovanpå så borde det väl inte vara några problem?
