Hej, håller på att byta avloppsrör i min lilla renovering. Har bytt hela stammen/"grodan" under mitt lilla badrum. Undrar nu om den lösning jag gjort är helt fel eller funkar.Det är alltså bara den tjocka delen av wc stosen som kommer att komma upp i flytspacklet,funkar det med manchetter avsedda för 110 rör till detta?Brukar man låta enbart grövre delen av stosen sticka upp ur golv där tätskikt skall anslutas?
Bjälklaget är i lättbetong och rören kommer ner på undervåningen.
Hoppas någon förstår min vackra paintbild som bifogas
http://i1238.photobucket.com/albums/ff483/per_o1/groda.jpg
ja det funkar se bara till så att det inte blir för lågt bara min 4cm bör sticka upp
Kanon,då kör vi på det.tack
Ju högre upp du kan låta avloppet komma ovanför flytspacklet desto bättre. Men minst 7-8 cm ovanför flytspackel skulle jag säga. Får ju inte glömma att klinker och fix bygger sitt med.! Om det blir för högt kan man ju såga av röret till lagom höjd.
ja jag var otydlig, jag menade 4cm över färdigt golv
Krilleman
Det är alltid svårare att åtgärda när man kapat för kort...
Dra upp avloppen för långt och kapa ner dom till lagom höjd efter golvet är färdigt...
Att göra rätt från början sparar många kronor!
