håller på med badrumsbygge och ska nu börja regla upp väggarna i bardummet och genast hopar sig ett antal frågor.
Om jag använder mig av 45x95 reglar och reglar på cc 400, är det ok om jag senare vill kakla väggarna, eller bör jag ha grövre reglar alt. regla tätare cc 300?
Tycker mig ha förstått att man inte får köra glespanel eller osb på reglarna inne i badrumsväggar. Ska man köra dubbla lager sådan "humidboard" eller vad det heter?00
Hur gör jag för att förbereda för montering av tvättställ och andra tyngre grejjer som ska upp på väggarna, vill helst fästa i ngt mer än gips. Ska jag kortla med rejäla reglar för att få en stor yta att fästa i?
T
450 cc räcker gott och väl och glespanel eller osb är godkänt att använda.
Ja, kortla för tvättställ, duschväggar och vägghängda skåp!
Du borde hitt i monteringsavvisning till skivorna vilket cc du skall regla. Skivr finns i olika tjocklek. All skruvar, till krokar o möbler skall in i en tjock regel, de skall inte skruvas igenom är tanken. Jag skulle sätta osb som extra stab.......utifall man vill komplettera med en extra hängare bågonstans och det inte finns regel bakom....
Ok, då blir det regelverk 45x95 cc450 med rejäla kortlingar där vägghängda prylar ska upp + osb + våtrumsskiva/humidboard. Gött. Tack
Återupplivar en gammal tråd... Hoppas det är ok roggabear! ;-) Blev ditt badrum bra? :-)
Jag håller också på med ett badrum där jag strax ska regla upp väggarna. Jag tänkte köra med 45 x 70 reglar 450 mm c/c. Räcker det med en 70 mm tjock regel för att dra vattenledningar och dess 90 graders böjar eller är 95 mm reglar att rekommendera?
