Skriv svar Nytt ämne
  1.    länk #1
    Junior medlem Medlem: Jan 2010
    Län: Stockholm
    vad blir snyggast?
    små kakel bitar vid ingången eller sågade plattor???
Namn:	Namnlös 2.jpg
Visningar:	10
Storlek:	49.7 KB
  2.    länk #2
    Stefan Ns avatar
    Senior medlem Medlem: Jan 2009
    Ålder: 38
    Län: Stockholm
    Sågat, det är väl inget att fundera på?
  3.    länk #3
    Län: Stockholm
    ju det var så jag hade tänkt tills jag prov la kaklet ser det inte skumt ut?
Namn:	Photo0292.jpg
Visningar:	12
Storlek:	42.5 KB
  4.    länk #4
    b8q
    Senior medlem Medlem: Jul 2009
    Län: Stockholm
    Det kommer att se bra ut om du för det första lägger plattorna så att skarvarna linjerar (det gör de ju inte än mellan rad 2 och 3 från höger i bilden), och om du sågar plattorna runt dörrkarmen (som figur 1 visar, i din provläggning är ju inte plattan sågad som ett "L")
  5.    länk #5
    Län: Stockholm
    hej ok ska provlägga igen när tätskiktet har torkat ska vara mer noggrann med skarvarna, men det med "L" förstod jag inte?
  6.    länk #6
    b8q
    Län: Stockholm
    Jo, om du tittar på din teckning "V1", på plattan vid högra dörrkarmen, så har du ritat att den ska sågas i form av ett "L", som du vridit 90 grader medurs.
    Men i fotot av din provläggning så ligger på samma plats en platta som inte sågats som ett L, utan som bara är rektangulär. Skulle du använda DEN, så måste du ju lägga en liten passbit vid högra dörrkarmen, mot tröskeln. Det skulle inte bli lika snyggt.
  7.    länk #7
    Län: Stockholm
    ok tack
    vad tror ni om fogbredd ska man köra på 3mm eller mer?
  8.    länk #8
    thomasxs avatar
    Forumgud Medlem: Dec 2004
    Län: VG
    Ja, Version 1 enligt ritningen. Eller så förlänger du tröskeln en bit in med ek som du limmar dit så tröskeln blir homogen och går hela vägen in.
    Förr i världen gjorde man alltid dörrkarmar och trösklar i samma bredd som väggen. Nuförtiden är väl inte det effektivt nog, antar jag. Men snyggare och mer sammanhängande blir det, imo.
  9.    länk #9
    Fullvärdig medlem Medlem: Nov 2008
    Ålder: 38
    Län: Västra Götaland
    Kolla denna länken hittade själv massa nyttigt med fogar och hur man bör lägga skiften ....http://www.bkr.se/fileArchive/Byggke...f/del_9_08.pdf
    Jag hade tagit hela plattor ut från tröskeln och kapat 1:a skiftet så man får så hela plattor som möjligt på golvet
  10.    länk #10
    Län: Stockholm
    tack för svaren så här blev det tillslut
Namn:	260920111504.jpg
Visningar:	11
Storlek:	66.6 KB
  11.    länk #11
    thomasxs avatar
    Län: VG
    Snyggt!
  12.    länk #12
    Ålder: 38
    Hur blev allt med korsen.
    Körde ni med 2mm kors?
    Tryckte ni in dessa efter ni satt plattorna eller sitter de kvar där ni satte dom?'
  13.    länk #13
    Län: Stockholm
    Hej jag körde 3mm kors och avlägsnade korsen när det torkat
    kanske skulle blivit snyggare med 2mm?
Namn:	Photo0302.jpg
Visningar:	8
Storlek:	42.3 KB
Om detta ämne
Users Browsing this Thread
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
