Skriv svar Nytt ämne
  1.    länk #1
    Fullvärdig medlem Medlem: Apr 2011
    Län: Uppsala
    Klämring golvbrunn?
    Detta är en Jafo brunn. Ser den ok ut (enligt fackmannamässighet)? bifogad....
    /Åsa
Namn:	IMG_1665b.jpg
Visningar:	100
Storlek:	104.4 KB
  2.    länk #2
    Paul-Staffanstorps avatar
    Gudfader Medlem: Jul 2009
    Län: Skåne
    Nyfiken fråga...
    VAD är en duschgallerhållare ???
    Jag tycker det ser ut som att inte klämringen är nedskruvad till botten...
    Mvh Paul
  3.    länk #3
    Län: Uppsala
    Att klämringen skall vara blå (vilket jag hört). Gäller det bara gamla brunnar, eller annan sort än Jafo?
    Vad menar du med nedskruvad? Kan du utveckal. Är det klämringen som är skrucad med skrivar rakt ner?
    //Åsa
  4.    länk #4
    Län: Uppsala
    Jag har tittat lite nogrannare och ja det är en någon mm glipa mellan botten på skruven o plasten som skruven dock är nedskruvad i. Det går inte att få det tajtare......är detta ett problem? Botten är också skruvad max. På ett ställe har tom plasten "spännts ut lite" pga kraften.
    /Åsa
  5.    länk #5
    Län: Skåne
    Ja, Jafo har klämring som ska skruvas fast och den blåa klämringen du syftar på är till Purus brunnar...
    Den ska vara nedskruvad till botten men det är svårt att se om den är det...
    I övrigt ser det helt rätt ut
    Mvh Paul
  6.    länk #6
    Län: Uppsala
    Är läkage konsekvensen om den inte sitter helt tajt. Den går nämligen inte att skruva ner helt dikt intill.....den är någon mm eller 0,5mm kvar i vissa skruvar.....
    Hummm.
  7.    länk #7
    Län: Skåne
    Vatten kan ju krypa upp under brunnsmanchetten om inte klämringen sitter ordentligt, men sannolikheten är inte så stor trots allt...
    Mvh Paul
  8.    länk #8
    Senior medlem Medlem: Dec 2009
    Län: Västra Götaland
    Var försiktig med att skruva mer...risk att skruven gängar ur plasten om man drar för hårt, och då kan den släppa. Står i bruksansvisningen från Jafo att skruvarna får dras med max 1kn...och då är det helt omöjligt att få klämringen i botten..speciellt om ni har både brunnschmanschett och folie som går ner under klämringen,
  9.    länk #9
    Zemerlins avatar
    Fullvärdig medlem Medlem: Nov 2008
    Län: Sveriges framsida
    Det står i monteringsanvisningarna till Jafo klämring att man skall se till att klämringens ytterkant "nyper" åt tätskicket. Det tolkar jag som att man absolut inte behöver skruva ner klämringen ända till botten så länge man säkerställer att den verkligen "klämmer" åt manschetten och folien.
    dvs bilden ser helt ok ut så länge klämringens ytterkant nyper åt tätskicketet, vilket givetvis är svårt att se på bilden ;-)
  10.    länk #10
    Län: Skåne
    Så är det givetvis, men jag tycker sällan det är problem att med handkraft skruva ner ringen trots både brunnsmanschett och folie... därav mitt inlägg om att den ska ner i botten, men visst... inte nödvändigtvis om det innebär problem...
    Mvh Paul
  11.    länk #11
    Län: Uppsala
    Tack för alla tips o info!
  12.    länk #12
    Nykomling Medlem: Aug 2011
    Län: Stockholm
    Har en liknande fråga ang. min jafo-brunn. Detta är en äldre variant, säkert tre år. Problemet är att den är
    långt ifrån att gå i botten när jag bara lägger klämringen på plats, ca 5mm. Finns inga styrklackar eller
    liknande men det kanske är meningen att den bara ska spänna åt i överkant?
    Svårt att se på bild men här har ni tre:
    Ser skitigt ut men inget som är ivägen för klämringen.
  13.    länk #13
    Forumgud Medlem: Jun 2006
    Län: Skåne
    Var är brunnsmanschetten?
  14.    länk #14
    Län: Stockholm
    Jag har inte lagt tätskitet på golvet än utan bara testat att lägga i klämringen när jag upptäckte detta
  15.    länk #15
    Junior medlem Medlem: Feb 2010
    Län: Stockholm
    Jag tycker det ser ut som den är i botten på bilden, bara jag eller?
Om detta ämne
Users Browsing this Thread
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
